Справочная по колесам для вездеходов
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Думаю многими понадобиться такая информация. Обращаюсь к производителям вездеходов и к самодельщикам, давайте наполним тему реальной информацией, а не ту что дают производители колес. Сам с этим столкнулся (по сути обманом). Благо щас многие вездеходчики подтянулись с других форумов.
Можно например в таком ключе. Трэкол 1300-600, вес. (только реальный а не с сайта) - предположим 60 кг., размеры 1280х580, хорошо идет по снегу, не идет по глине и т.д. Также про диски для них. Предлагайте что ещё можно написать. Я могу потом это в удобоваримый вид перевести. Пока накидаем что есть.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Трэкол 1300*600 Днепрошина 4-х слойная на дисках шириной 500 - при давлении около 250 ед.по тонометру 1260*630.Вес от 35 до 42 кг.На дисках 460 мм 1280*600 при давлении
180-200 ед.по тонометру.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Не совсем понятно по производителям.Обдирыши считать ? То что свежо в памяти : обдирыши ФД 14А - 50 кг ;ИЯВ 79 - 40 кг ; Урал 4320(14х20) елка через клык -23 кг(со всеми клыками 40 кг) ; ВИ 3 - 45 кг.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Михаил, а размеры реальные, после обдирки?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
А разбег в весе с чем связан? И ещё Трэколы 1300х600 на многих фото/видео отличаются частотой кубиков, это так режут или разные производители?
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Колеса покупали с ненарезанным протектором производства Днепрошина.
Резал сам регувером широким ножом, срезая либо один (мелкая шашка Соломономобиль 7) либо два ( крупная стандартная трэкольная нарезка, Соломономобиль-30 и Соломономобиль-5) куска резины.Вес у колес отличается еще до нарезки .
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
А по остальным тыщатрехсотым есть чего? Авторос, Трэкол 1350х700???
mishanya68
12 Дек 2009
г.Пермь
Не совсем понятно по производителям.Обдириши ВИ 3 - 45 кг.
По обдиришам вес сильно зависит от производителя донора и того кто и как обдирает. У меня попадался вес 30-34кг.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Подскажите размеры оободранной ВИ-3, и при какой ширине диска. По ИДП-284 много информации, а по ВИ-3 не найти толком.
ИДП-284 по различным данным: высота от 1050 до 1140 мм, ширина 450 - 480 мм.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Урал 14х20 и Краз после обдирки по клыкам 1100 мм,КФ 97 -950 мм,остальных под рукой нет.Ураловская на диске шириной 450 мм,вообще после посадки на диск присядут на 50 мм минимум.
РОМКА зав
7 Янв 2009
Саратовская обл. Маркс
Роман Палыч
Vektra по асфальту, Сарепта с Ямой 60 по воде
Ураловская идп 284 после обдирки 1120-1140 мм и 480-500 мм шириной, зависит от ширины диска. Более 400 мм диск под них делать не стоит, боковина принимает не правильную форму. Кразовская ви 3 после обдирки 1200-1240 высотой и 480-510 шириной, опять же зависит от ширины диска и производителя доноров. Еще есть кама 410, тоже кразовская с теми же размерами, но более низким протектором. Размеры даю для ободрышей наружней обдирки. Вес кразовской в елку с ребордой 40 кг, +- 2 кг. Ураловская в елку 20-22, с ребордой 24-25 кг. Кф 97 обычно метр высотой и весом 18-22 кг.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Здравствуйте! сижу репу чешу,хочу купить переломку на ободрышах.Вопрос такой на каких лучше взять Ураловских или Кразовских.Двигаться буду один край вдвоём,лес,грунтовки,болота+зимники,переплывать речки лесные шириной не более 20м
РОМКА зав
7 Янв 2009
Роман Палыч
Если плавать то лучше кразовская резина, она побольше и водоизмещение у нее больше. Поэтому на плаву будет держать больший вес.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Слышал типа они тяжелее и на проходимость хуже якобы тяжелее крутить мотору
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Ураловская 14х20 без реборды и через клык у меня 23 кг,обычно дерут ,оставляя все клыки и вес не менее 35 кг,с ребордой все 40.Кразовская лучше,но при весе аппарата 500-600 кг +водитель(пассажиры) плавать будешь до полуколес,то есть мосты в воде,а вода в мостах,а если переднеприводная кпп вместо раздатки,то и там вода неминуемо.
РОМКА зав
7 Янв 2009
Роман Палыч
Ну никто не мешает сапуны вывести повыше, и откуда такие массы колес?
РОМКА зав
7 Янв 2009
Роман Палыч
Кразовская четырехслойная с ребордой и всеми клыками весит 40 кг. Ураловская со всеми клыками 22-24
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Вес 470 кг вроде.Короче буду брать на кразовских
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Авторос махтrim 1300"700 при давлении 0,5- 1240, ширину не мерил,вес с диском от Андрея Вологда- около 100 кг. По болоту гребёт лучше трэколовских шашек, точнее где шашечки гальмуют- maxtrim идёт не буксуя. Вес аппарата около 3 тонн
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
приветствую. хочу поинтересоваться как эксплуатация кразовских обдирышей?
Привет. Если речь опереломке на краз лаптях то ном была. Продал.
Сейчас чутка другой аппарат тож на кразах и тоже продаю
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Так для переломки лапти краз норм. Болота окна, плаванье , но тяжеловаты. Если нет болот мокрых и нет переплывов речек думаю и не обязательны они , можно и на простых проездить, хотя для переплыва я сейчас усиливаюсь доп камерами и норм.щя такая игрушка (фото)
