Валерий1970
- 20 Июл 2012
- 8.506
- 906
- 53
- ЯНАО
- Валерий
- болотоход Литл, Тофалар тягач 500
Раздатка стоя, к слову тоже потекла
Может и "мокрит", но на полу заметноМокрит а не течет и только на ходу (течет когда капает) , выход к переднему мосту, замена сальника не помогает, значит конструктивная особенность я на это забил , уровень не падает, когда стоит все сухо.
Возможно не так выразился,тогда так:руками не пошевелитьВ каком месте было? То резинки нет, то штаны вжесткую крепятся, непонятно.
Мокрит нижний к переднему кардану?Может и "мокрит", но на полу заметно
На сколько известно из интернета,2 слоя,со слов Соломонов есть ещо два добавочнвх под протектором.надо спросить наверное кто много эксплуатирует такие шины,это надо наверно у Николая Евлампиева спросить,вездеходы Зырянин с Усинска.скольки слойные колеса 1600?
Выхлопной тракт на наших вездеходах небольшого размера, перемещается вместе с мотором. Проверить, достаточен ли ход можно покачав двигатель вправо-влево, вперед-назад. Можно сделать это каким-то рычагом, доской. Хорошо виден ход при буксовках, особенно в горку, на повышенной, или в сыпучем снегу.Возможно не так выразился,тогда так:руками не пошевелить
Недавно нашли способ убрать эту течь, уплотнения закажем, и можно будет ее устранить.Раздатка стоя, к слову тоже потекла
Не понял в чем прикол обсуждения крепления глушака. У меня тоже стоит мертво,когда руками пытался покачать. Сам глушак на транспортной резине в качестве крепежа. Не обращал на него внимания и проблем не доставал....Выхлопной тракт на наших вездеходах небольшого размера, перемещается вместе с мотором. Проверить, достаточен ли ход можно покачав двигатель вправо-влево, вперед-назад. Можно сделать это каким-то рычагом, доской. Хорошо виден ход при буксовках, особенно в горку, на повышенной, или в сыпучем снегу.
Течь у меня со временем почти пропала. Сальник,что ли, разбух)К
На сайте производителя все же написано...Вопрос, скольки слойные колеса 1600?
Ни фига там у них не написанно.раньше может и было.сейчас нету.только это.На сайте производителя все же написано...
Да.Раньше ,помнится, писали ,что два слоя.Ни фига там у них не написанно.раньше может и было.сейчас нету.только это.
Размер шины, мм 1600х700-635
Тип шины бескамерная
Масса шины, кг 73±3,5
Масса колеса в сборе, кг 104,3-111,6
Максимальная нагрузка, кг 1000
даМокрит нижний к переднему кардану?
Виктор, я померял гнездо, такие же размеры, 53 внутри, снаружи 65. Вес килограмма 2-3, на болоте эта штука лишняя. Снизу поджим болтом на 10.Гнездо пот фаркоп,что смотрел,нету там ни каких поджимающих болтов,сделан из квадратноуй трубы на 65 мм со стенкой 6мм.внутренняя дырка на 53,3 мм.и стандартный фаркоп с трубы на 50 мм,болтается в нём.и дырка под палец больше,почти 17 мм.палец болтается.с такими люфтами,да прицеп если тяжёлый,гнездо и разобьёт быстро.вот и спросил у Соломонов,вдруг что то другое на их вездеходе.
