Бортник
- 7 Ноя 2015
- 3.199
- 492
- Сергей
- лыжи
Сергей, сейчас с сосной должно быть полегче, местами поля позарастали именно сосной.Самый большой выход масла из пихты,поэтому называется пихтовое,самое малое из сосны,но его помню принимали намного дороже.
Да наверно буду пихты возить на буксировщике,с сосны выход маленький. Я копитально только ёмкость для лапника сделаю пока да котел сварю,а охладитель соберу на живую нитку,найду оптимальный вариант и потом уж изготовлю нормально чтоб было.Фларентину скорей всего попробую из куботейнера из под мёда сварганить.Сергей, сейчас с сосной должно быть полегче, местами поля позарастали именно сосной.
Лучше из рессоры.Подшипниковую нужно хорошо термичку сделать,по фешую,а то неровен час на морозе сломается.,но сталь качественая нужна,думаю из обоймы подшипника сковать.
ага. смотрю на твои трудозатраты - офигеваю потихоньку...Порой какое то сомнение одолеет в целесообразности сего проекта,руки не поднимаются на это дело. .
чего-то я не понял... почему ответ от Миланы?Да Влад,востребованое,нормальную пихтоварку заказать 1500 000 рубликов надо,вот химичу.
Хрен с ним,не получится масло самогонку гнать буду из меда.
Привет ИльяСергей, бочку на герметичность проверял? замочил ее водичкой-то чтоб разбухла?
Ээээх,Серёга,вот бы тебе мой погреб выкопать!!! В дааавние времена работал на гормолзаводе,ну и "подрезал" списанный молочный танк на 6 кубов-ЛЮМЕНЕВЫЙ.Стенка -8мм.Хорошая бы пихтоварка из него получилась. А сейчас в нём картофан да прочая снедь огородная хранится!Привет Илья
Я пробовал немного паром ,есть немного не герметичности,но думаю после двух трёх возгонок утечка устранится,была мысль бочку в реку в Майну опустить,так там жить придётся пока не разбухнет,иначе упрут. Я так то навел справки насчёт жести нержавейки в местной пекарне,к лету у них будет реконструкция цеха готовой продукции,обещали подогнать со старых стелажей. Я померил,с одного стелажа как раз хватит бочку внутри обшить. На крышку нержавейки дали кусок, буду завтра обшивать. Вобщем если рассохнется,то будет не страшно.
Илья,пчел смотрел?
Да, съездил после Нового года,посмотрел. Снега мало, следов мышей нет. Из ППС которые корпуса - закрыты фанерой и шифером от дятлов и синиц. Деревянные не стал закапывать снегом в этом году, и крышки не поднимал, не смотрел. Не стал беспокоить. По кормам должно до Мая хватить.. Не слышно гудения - значит все нормально. В том году одну семью мыша залезла, отошла, не хватило корма. Надо брату в этом году пчел восстановить помочь. Пара семей у него пошла в зиму всего, от 7 прошлогодних.. и те не смотрел не проверял как там и что. На дальнебой ходит в Магните, нет времени за пчелой смотреть..Илья,пчел смотрел?
