Роман Анатольевич написал(а):
BAHbKA написал(а):
мерк и тохатсу - по сути один движок, разные ноги. раньше, когда выбирал в этом диапазоне, много читал и выбрал в итоге тоху 18. пожалел только в одном - 43кг чувствуются по сравнению с любой 2т пятнашкой.
про ямаху и сузуки ничего сказать не могу, а вот к мерку друга как-то привыкать пришлось - кнопки на румпеле, задняя странная
Иван подскажи что у мерка с румпелем не так, есть проблемы с переключением или не очень надёжная конструкция? Я пока ещё не имел лодки с мотором по этому прошу совета какой же всё таки двигатель надёжней удобней в эксплуатации на какие двигателя есть проблема с приобретением запчастей? И вот ещё интересно на сколько чувствуется разница в мощности между 15 и 18 л.с.
ничего у мерка криминального с румпелем нет: он просто другой. задняя, например, кручением газа в обратную сторону включается. дело привычки. еще кнопка в торце, где я обычно большой палец держу. не знаю кнопка штатно то или он сам так сделал, но приходилось постоянно думать об этом.
по запчастям думаю везде примерно одинаково, но за несколько лет с тохой вообще ничего не делал. свечи один раз после обкатки поменял, а старые так ссобой и возил - они нормальные абсолютно, плюс грузовой винт в качестве запаски. вот вообще ничего ему небыло при эксплуатации с середины июня почти по конец октября в нашем климате, каждую неделю в этот период пара выходов по 1-2 часа хода. по осени (сентябрь-октябрь) недели 3-4 по 2-4 часа в день, а в остальном как обычно.
что касается дополнительных трех лошадей (они честные, там даже объем разный у двигателей): это дополнительные 90кг, которые мотор выведет на глиссер. много это или мало - каждый решает сам. мне понадобились буквально несколько раз: вывозил порядка 500кг на лодке, около 15км буксировал сломанную лодку и вез их экипаж из протоки против течения, несколько раз ходил с друзьями по ~25км как раз на пределе выхода на глиссер.
лодка была badger dl370. в 2/3 газа шла порядка 35-37км/ч, расход где-то 5-5.5л/час, штатного 25л бака хватало облазить все деревенские протоки
после весь комплект продал другу, он все-еще у него и продавать не собирается. говорит, что другое не надо.
НО если собирать комплект эгоиста или максимум для двоих, то я бы взял 15ку исключительно из-за веса, т.к. ~7кг разницы весьма чувствуются. при этом лодку короче 360 не брал бы.
