Как поменять сальник на валу который входит в коробку передачи???
Роберт709
7 Апр 2016
Роберт
тикси 250
Ребята кто менял сальник на валу который входит в коробку передачи??? ТИКСИ 250. Ни с того ни с чего после замены выдавило масло, вроде не переливал. Что нужно открутить и т.д.
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
Уверен, что через сальник? Может быть резиновую пробку не плотно поставил?
Открутить болты крышки, аккуратно снять ее стараясь не повредить прокладку (если повредил, то спасет герметик)
Ослабить натяжник, снять цепь вместе со звездами, снять вторую половину корпуса. Заменить сальник.
Ничего сложного, час работы со сборами и перекурами.
Новая тема? зачем?
Роберт709
7 Апр 2016
Роберт
тикси 250
Новая тема? зачем?[/quote]
Роберт709
7 Апр 2016
Роберт
тикси 250
Да уверен, т.к. масло разбрызгано а значит при кручений вала масло разбрасывает, и там мокрит возле сальника.Тему создал т.к. новичок не понял сначала как задавать вопрос)))Извиняюсь. Спасибо за совет. Масло заливать сколько в коробку? когда потечет с болта на 10 который?
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Всем привет! Сейчас у гаража в потемках ставил эл. стартер, а он че то не фурычит, плюнул и пошел домой. Надо завтра предохранитель посмотреть. Подскажите, который плавкий предохранитель на стартер?
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=26810&start=4725
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
ВинтореZ
13 Мар 2014
Егор
Варяг 500, Воронеж + Zongshen 15
Всем доброго времени. Товарищ в области меняет на тиксе гусеницу, интернета нет, соседи до этого снегоход видели только в кино, поэтому кроме меня подсказать не кому. Прошу знающих пошагово описать процесс демонтажа подвески. Вопрос стоит в том, как снять ведущий вал.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Когда удлинял Тикса, снежик тоже только в кино видал. Все не один раз разжевано, я только раза два-три подробно-пошагово описывал, да и не только я. Там ведь все понятно, надо только начать разбирать, по ходу дела понятно что крутить.
ВинтореZ
13 Мар 2014
Егор
alex-zob
Ребяты, у вас тема 750 страниц, вы хоть её отсортируйте как-нибудь.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
