BRP Ski-Doo Skandic WT LC 600 Canadian
Neec3000
30 Дек 2018
Киров, Кировская область.
BRP SKANDIC WT LC 600
так вот именно я сделал оприсовку и подсоса нет, карбираторы настроил по мануалу, свечи 4 пары сменил, нагар на свечах светло коричневый
Если по движку уверен, значит проблема в карбюраторе.
Neec3000
30 Дек 2018
У меня было нечто подобное. Не убирался подсос. Я как бы нажатием на лапку его закрывал и думал что все ОК. Тогда снежик больше 80 не разгонялся, как будто за жопу его кто то держал. Потом карбюраторщик все исправил , сейчас как самолет.
vin4ester.and
2 Мар 2019
кирилл
skandic wt lc 600
толькоту меня он при полностью выжатом газе больше 10 не едит при этом подсос закружен до убора, как будто работает на одном целиндре, еще заметил что искра чуть чуть слабее на левом целиндре, но я прозвонил катушку на сопративление первичную и вторичную обмотку и все в приделах допуска, но всетаки толи зажигание запаздывает толи катушки всетаки хана
Neec3000
30 Дек 2018
Вполне возможно. Было бы не плохо поставить с рабочего и проверить.
vin4ester.and
2 Мар 2019
кирилл
skandic wt lc 600
да было бы не плохо вот только такой 1 снегоход на весь поселок у всех остальных то 14 года то 17, я думаю вести его к специалисту другого выхода не вижу
Neec3000
30 Дек 2018
Если есть такая возможность, то конечно вези. По крайней мере вердикт он вынесет. А катушку можно будет тут же на разборе купить если что.
vin4ester.and
2 Мар 2019
кирилл
skandic wt lc 600
Спасибо за советы, как свожу напишу потом в чем была причина
Neec3000
30 Дек 2018
армян
28 Янв 2016
Cахалин
BRP SKANDIC 600 WT LC
здравствуте, у меня проблемы с skandic wtlc600 2004г. проблема такая очень сильно троит как будто работает на 1 целиндре на нетральной еще ели ели набирает обороты, а на 1 передаче на полностью выжатую гашетку газа больше 10км не едит и при этом звук как будто он чемто захлебываеться я отпустил иглы и обеднил смесь но изменений нет полностью перебрал мотор, а именно заменил сальники на каленвале, расточили мне цилиндры и поставил новую поршневую, заменил впускные патрубки, разобрал карбюраторы отмочил в жидкости для промывки карбюраторов продул и отрегулировал, пребрал топливный насос почистал и собрал.
У меня такая история была.Не едет проверяю один цилиндр работает,причём каждый по отдельности работает и заводится с пол тыка,а два вместе ни в какую.Оказалось всё просто .В ключе електронном пластинку металлическую почистил чутка маслицом мазанул и вуаля ,алилуя !!! Помчался родной,потом кореш подсказал,что их переодически подшевеливать надо.
vin4ester.and
2 Мар 2019
кирилл
skandic wt lc 600
да я чистил шевелил он на нетральной еще кое как набирает обороты но при этом работает как трактор дизельный, троит сильно, а на передаче захлебываеться
Salnikov
9 Мар 2019
Skandlc WT LC 600
Добрый день. Подскажите где копать. ? Skandlc WT LC 600 rotax 2004 г.в. после прогрева идёт рывками как будь то не хватает топлива . Холодный идеально работает. Карбы чистил сушил. Топливный фильтр новый. Сетка в баке чистая . Бензонасос новый.свечи новые. Что может быть?
Neec3000
30 Дек 2018
Neec3000
30 Дек 2018
нет, он не набирает обороты и троит на видео слышно, в понедельник повезу
А обогодитель точно полностью убран??? Просто работает один в один так же как у меня когда обогатитель заедать!!!!!
vin4ester.and
2 Мар 2019
кирилл
skandic wt lc 600
Привет, отвез я оказалась причина была в том что карбюраторы чем то сильно забились, треснул жеклер на карбюраторе, выхлобная труба была треснутая, ну и ведомый вариатор развалился
Neec3000
30 Дек 2018
Привет, то есть проблема решена?! Поздравляю.
Roman002
23 Дек 2019
Бузулук
Brp Skandic WT LC 600
Ну я не скажу что за сумасшедшие деньги покупаю, на разборе беру, б/У естественно. Но покатавшись немного уже понял что руль хочется выше.
Здравствуйте. А старый руль не хотите продать?)
Хозяин116
18 Авг 2020
Снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Всем привет!!! \Стал обладателем бодрого динозавра)))) Skandlc WT LC 2001г . Принемайте в ряды
Neec3000
30 Дек 2018
Neec3000
30 Дек 2018
4 Дек 2020
Казахстан,г Риддер
Геннадий
BRP SCANDIK 600WT LC
Пошевели чеку d.e.s.s
