Напишу как я делал ТО. Сперва выдернул всю тележку(четыре болта на раме),предварительно ослабив гуску на максимум. Все подшипники смазал смазкой от скидо. С картера слил все масло(внизу картера есть болт сливной),снял маслянный фильтр,поставил новый. Залил нового масла(залил 2 литра),запустил снеж дал прогреться,потом долил по метке на щупе,получилось общего гдето 2100 мл масла в картер. С редуктора тоже слил масло(внизу редуктора есть болт с внутренним шестигранником,подходит звездочка шестигранник с sata набора ключей)залил в картер грамм 200 керосину,завел снеж прогазовал вперед,назад. Слил керосин,залил масло xps chane case oil. Протавотил все масленки какие есть на снеже. Катаюсь уже три месяца,полет нормальный. Снеж достался мне тоже не с новья,хоть фирма мне и писала что снеж после ТО,но решил сам все сделать. Вот так вот.
