Переделка Dingo-T150 в квадроцикл
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Очень ждемс!
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
ТУНГУС 500L, CF-500 2A, САМОДЕЛКИ.
Порукоблудю пока время есть.
По передней подвеске - использовал только поворотные цапфы ступицы от классики вместе с шаровыми и рычагами поворота только переворачивал вверх тормашками, чтобы колёса находились ниже рамы( там подшипники ступичные с разной резьбой не перепутать главное на левую и на правую сторону) . Рычаги поворотные тоже меняются местами с подрезкой болгаркой. Сама подвеска двухрычажная изготавливалась из реактивных тяг классики (4шт), т.к. готовые сайлентблоки. К ступицам приварю переходники на квадровские колеса т.к. разболтовка другая. Амортизаторы использовал передние родные от Дингасика т.к. в меру жесткие.
По задней подвеске - маятникого типа, сварена из профтрубы 40*40 мм. К основанию маятника приварил опоры с сайлентблоками от задней балки ВАЗ 08 и всё это на оси 12 мм(закалённая). Ведущая ось на подшипниках от ВАЗ 08 (передние) соответственно в поворотной цапфе от неё же и опять лишнее пообрезано болгарой. По краям ведущей оси использовал передние полуоси со шлицевой той же авто. Амортизаторы использовал от мото ИЖ. На оси звезда задняя от ИЖ приварена. Успокоитель цепи использовал ролик ГРМ на пружинке. Цепь соответственно тоже от ИЖ.
Промвал покупал родной от Дингасика с буксами и подшипниками без ведущих пластиковых звёзд на гусеницу(т.к. шлицевая готовая). К этой оси приваривал звезду от ИЖ на 17 зубиков.
Рулевая колонка скопирована по креплениям от Дингасика, чтобы при перестановке в дальнейшем не снимать рычаги, амортизаторы и т.д. Да и наконечники рулевые хиленькие. Вообщем чтоб не убивать. Рулевые наконечники установлены от ВАЗ ну и тяги тоже, только укорочены с регулировкой схождения. На нижнюю точку опоры рулевой колонки установил подшипник в закрытом буксе (то что дома нашёл).
Ну и теперь сама рама. Просто плод воображения. Профтруба 40*40, пытаясь скопировать нашу родную. Болгаринг и сваринг - наш помощник. Вымерял по моторному блоку все крепления, сидения, и т.д. Фантазиям не границ.
Богажник передний съёмный т.к. монтаж моторного блока без съёма не возможен. Задний богажник приварил к раме( может и зря конечно) время покажет. Изготавливал из профиля 15*15. углы загибали на станке, а остальное сварка.
Вообщем пока ВСЁ. P.S. ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ, ТО ПРИМУ ВО ВНИМАНИЕ...
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Ооднако :Bravo: трудов и смекалки :whistling: еще раз :up: и если бы фото, то ва-а-бще... :super:
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Здорово!
Сергей, а вес рамы, подвески, интересно все,
смотрится крепко и тяжело в то же время, я имею ввиду вес, как наш движек тянул... просто мощя нашего двигла,:(
или вполне хватило носиться... handshake
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
рама с подвеской примерно 40 кг будет но вместо гус блока и на колёсах. Мотор вполне легко справляется даже в бездорожье под нагрузкой. на жигулёвских колёсах до 70 разгонялся по дороге
Изначально да родной раме собрал и на рычагах родных, но проехав 150 км вдоль речек несколько раз лопалась рама в разных местах от ухабистой дороги. Пожалел я её и сварганил уже вот это.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
:up: Чёт я призадумался... а не сварганить потехоньку... один черт летом простаивает...
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Давай-давай, все равно с Лехой быстро не поедешь
Давай давай Митрич! Летом к нам присоединишься!! :super:
К вам - этот к тем, кто сто раз хотел на Великан поехать и так и не поехал? Митрич - присоединяйся к нам! Мы (я и квадр) ездим чаще. :handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Мне нравится аппаратик! Только работы капец много..а колеса можно от волыни или снежинку, они тоже хорошо гребут и стоят копейки, только жесткие.но от квадра конечно лучшее...а старую раму усилить ни как? Чтоб не лопалась?и где не держит рама если не секрет? Фото если есть можно?
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
усилить можно всё что угодно, но тогда двухрычажная подвеска обязательна
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
А зачем еще 1 промвал?
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Что то куда то пропал.... Доделал? Как себя показал? Подробный отчетик обещал.
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
Не успел немножко. Зима нечаенно нагрянула. Пришлось мотор на гусю натягивать. так что до весны. Но стоит на колёсах и в краске.
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Так рассказывай что уже есть и показывайте как!
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Прикольно! Мне нравится
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Ага мне тоже. Уже мой сварщик посмотрел, сказал в межсезонье сваяем. Ему тоже квадр нужен
coolhome
16 Янв 2017
т150
Простой вариант для распуты колёса поставить через переходник
coolhome
16 Янв 2017
т150
А это в какую ветку? Для ленивых переделка в трактор
  • 150,8 KB Просмотры: 360
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Прикольно, но я думаю это скорее тюнинг. А как там все крепится? Можно еще фото?
coolhome
16 Янв 2017
т150
К трубе приварил уши из полосы и отверстия совместил с креплением подножки. Выкрутил штатный болтик и скребок отсоединился. Фото к выходным могу сделать.
Катран
17 Янв 2017
Красноярск
Dingo 150
День добрый, а что думаете если использовать для тяги редуктор мотороллера "Муровей". Задняя подвеска так же получится независимой.
Катран
17 Янв 2017
Красноярск
Dingo 150
А если вообще использовать всю подвеску "Муровья" с частичной дороботкой, минимум затрат.?
