снегоход с гусеницей МД, двигатель лифан 15 + реверс бурана
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем lesh, 2 мар 2016.
  1. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
    Вернуться к началу
    Ну вот и я слепил тарантас. Начал в конце декабря и с большими перекурами все это поехало, двигатель два дня обкатал и сегодня лазил по снегу 50 см
      Размер файла:
      386,4 КБ
      Просмотров:
      4.161
      Размер файла:
      402,2 КБ
      Просмотров:
      3.655
      Размер файла:
      306,2 КБ
      Просмотров:
      3.972
  2. ИЛ67В Вождь
    12 янв 2013
    4.320
    Ижевск
    Валеев Ильгиз Раисович
    Техника:
    Снегоходные самоделки
    Вернуться к началу
    Алексей, привет.
    Интересует узел выделенный кругом. Лучше конечно фото.
      Размер файла:
      292,7 КБ
      Просмотров:
      2.224
  3. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    в этом корпусе живут две звезды под цепь иж 26 зубов и цепь. Одна звезда под бурановский вал со шлицами, вторая под шпонку. Натяжник пока не делал, цепь сильно натянута получилась. добавляю два звена - очень слабо получается. Под цепью пока что места маловато в корпусе. Подожду пока растянется. Вал который с бурановского реверса выходит - бурановский с реверса без переделок, был с выработкой где подвижный диск елозит и под шпонку разбито.
      Размер файла:
      367,3 КБ
      Просмотров:
      2.295
      Размер файла:
      374,3 КБ
      Просмотров:
      2.266
  4. ИЛ67В Вождь
    12 янв 2013
    4.320
    Ижевск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Спасибо.
    Я никогда не держал бурановский реверс в руках, видел только на картинке,фото. Но ведь можно было реверс прямо на ведущий вал одеть как на Буране или я ошибаюсь.
  5. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Можно и так, только реверс вбок сдвинется, придется удлинять вал или под ведомый шкив делать другой вал и стыковать с реверсом чем нибудь. Реверс переделывать(пилить точить) я не хотел, самодельных деталей там нет, если что можно где нибудь быстро найти запчасть :D
      Размер файла:
      101,9 КБ
      Просмотров:
      1.962
  6. OMITYA Новенький
    12 авг 2015
    29
    Алтай-жемчужина Сибири
    Техника:
    ВАЗ212140
    Вернуться к началу
    Расскажите по-подробней, как установили реверс бурана, желательно с фотографиями!
  7. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Приварил к раме :D что конкретно интересует ? фото не проблема, кде как с какого бока. Реверс это вообще древний, но в хорошем состоянии. Снял три года назад со своего бурана и поставил нового образца, потому что запчастей на старый уже не найти, не стал дожидаться когда там что развалится, 40 лет отработал однако :confised: . Нижнюю часть реверса(железная с двумя корпусами под подшипники) вырезал сваркой(болгаркой там не везде подлезешь) со старой измятой бурановской рамы
  8. Радоснег Ветеран
    16 май 2008
    15.524
    Пермский край, с. Сива
    Ахметзянов Радик Газимович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Алексей!!! Ну это уже точно теперь твой формат handshake , давно кстати не здоровались, так что приветище! handshake :D
  9. Anatoliy1950 Участник
    27 ноя 2014
    97
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Здравсвуйте! Алексей,Меня интересует лыжный узел,от чего рессора?Если можно фотку.Я тоже собираюсь лыжи поставить на рессору лыжи изготовил из пнд рессора от москвича,собираю информацию чтобы ошибок не сделать. Спасибо.
  10. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    handshake :D . А почему мой формат ?
  11. OMITYA Новенький
    12 авг 2015
    29
    Техника:
    ВАЗ212140
    Вернуться к началу
    Интересует все! Я собрал снегоход из половины рамы короткого бурана, досталась просто так, взял правую половину, удлинил под МД, но я срезал левую половину картера. У меня прямой привод с ведущего одноопорного на ведомый бурана. Звезда ИЖ, 26 зубов. Реверса очень не хватает!
  12. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Рессоры с Уазика буханки. Концы 5-7 см нагревал до малинового цвета и загибал пока не остыли(копировал загиб бурановской рессоры). Под болт пришлось тренироваться сначала, на третий раз получилось :clap: . Точно также нагревал лист, гнул на горячую в тисках конец на 90 градусов, снова грел и подгибал молотком как на рисунке. Еще раз нагревал, вкладывал обрезок клапана 10мм диаметром и зажима тисками как на втором рисунке. Обрезок клапана остается зажатым, не вытаскиваем, снова нагревать и самый край добиваем молотком. Набегался за вечер аж ноги гудели :laugh: Клапан потом хоть и туго но выбивается и получается ухо под болт. Болт пошел туговато, хотел пройтись сверлом на 10 - фиг там, не берет. так что закаливать наверно не нужно. А саму рессору(изгиб) отбивал на швеллере 200мм небольшой кувалдочкой на холодную(вычитал в уазовском руководстве по ремонту :shutup: )
  13. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    На бурновском реверсе ведомая звезда держится только на ведущих валах, валы вставляются шлицами в эту звезду. Если будет один вал гусеницы то придется вставлять обрезок вала со шлицами с другой стороны, как то этот обрезок стопорить чтобы он вместе со звездой вбок не вылазил и подшипник тоже чтобы с корпуса не выходил. Можно звезду притянуть к валу длинной шпилькой, но это наверно не надолго, лучше чтобы с двух сторон подшипники были. Ну и реверс будет совсем на правом боку, двигатель уже сдвигать нельзя весь вес будет на один бок. Придется удлинять вал реверса и двигатель чтобы был маленько влево от центра рамы.
    Мне чего то эта цепная передача самому не нравится с самого начала :D , побоялся что передаточное бурановское не подойдет для этого двигателя вот и нагородил, если что там звездами подобрать можно. Покатаюсь посмотрю чего как, может реверс сразу на гуску поставлю, и двигатель вперед перетащу
  14. OMITYA Новенький
    12 авг 2015
    29
    Техника:
    ВАЗ212140
    Вернуться к началу
    Спасибо за ответ! Пока подожду, может, у Сайгака появится реверс-редуктор. Зимой надежность-прежде всего.
  15. Радоснег Ветеран
    16 май 2008
    15.524
    Техника:
    Вернуться к началу
    Как проходимость? Доволен? Резвее 150 кубового или уступает?
  16. lesh81 Старожил
    20 окт 2013
    1.202
    Якутия, Юг
    Техника:
    Пешком не передвигаюсь
    Вернуться к началу
    Сидушку когда сделаешь, я прокачусь! :whistling:
  17. Anatoliy1950 Участник
    27 ноя 2014
    97
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Алексей,большое спасибо за ответ про рессору.Процес загиба меня и мучает тески внизу а греть на верху вот натр....Спасибо.
  18. lexx6363 Ветеран
    23 окт 2010
    2.222
    серов
    Техника:
    ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
    Вернуться к началу
    Ухо можно сделать проще без такого героизма. Выточить втулку,проверить её к куска полосы толщиной примерно как рессора. Дальше два пути: проверить эту пластину к рессоре ТОЛЬКО ПРОДОЛЬНЫМИ ШВАМИ И С ТОРЦА РЕССОРЫ с хорошим проваром.другой путь просверлить пару отверстий в рессоре пластине и при крутить на болты не тоньше чем палец.рессорах прекрасно сверлиться обычным сверлом с водой,легче конечно в сверлилке.обороты обязательно не большие.
  19. lesh81 Старожил
    20 окт 2013
    1.202
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
  20. lesh81 Старожил
    20 окт 2013
    1.202
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Каток переворачивацца, гуска вихлят, лыжа втыкивацца, регулятор лигурирыват! :)
      Размер файла:
      474 КБ
      Просмотров:
      1.124
  21. alekсандр Старожил
    14 дек 2014
    1.174
    novoeniseisk
    aleksandr
    Техника:
    gaz 66
    Вернуться к началу
    Гусянку подтянуть,регулятор выкинуть.
  22. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Приветствую. Накатал уже около 250 км, Сегодня в первый раз после обкатки пробовал таскать бурановские нарты. Даже с грузом 200 кг и трогается легко и до 25-30 км разгоняется по ровному без напряга, но дальше уже обороты перестали за 3500 выходить даже со стянутой пружиной регулятора. По лесу покатался уже успел, После бурана напрягает когда в мелколесье особенно две лыжи:confised:. ну не могу я сразу за двумя лыжами уследить, какая нибудь да уткнется:D.
    Проверку прошел, капканы вполне можно проверять, даже по бурановскому путику везде помещается(по краям лыж 105 см.) Вот теперь капот и свет надо придумывать. С электричеством все просто - дополнительный шкив между вариатором и двигателем и генератор от уазика. А вот капотина ну вообще у меня что то не придумываецца:shutup:. Помогите кто можите:D. Если что сфотаю хоть откуда с любой стороны
  23. lesh Активный Участник
    12 апр 2011
    824
    Якутия, Юг
    Техника:
    Вернуться к началу
    Здравствуйте
    Всем спасибо, капот готов, фотать не буду т.к. никому не надо. Тему можно удалить
  24. ВитЯ ВитЯ Участник
    29 май 2015
    Техника:
    Самодельные: пневматик, снегоход, тойота...
    Вернуться к началу
    Алексей привет! Пишите и фотайте давайте. У меня похожая машина , вообще мне нравится. Капот тоже мудрил , башка чуть не отлетела:)
  25. ВитЯ ВитЯ Участник
    29 май 2015
    Техника:
    Вернуться к началу
    Катки ровно надо поставить, тросик 5мм натянул , гусеницу натяжку поймать. Тросик тоньше стоял раньше так на хороших кочках рвал. А машиной доволен очень. Регулятор оборотов не трогаю, мотор мало берегу.
Поделиться этой страницей
