farane
- 18 Дек 2012
- 14
- 0
- 38
- Новый Уренгой
- Сергей
- Arctic cat xf 8000 crosstour( продал), yamaha vk 540v
Приобрел за 770₽. Обкатываю.
Всё же зависит от условий и нагрузки.Подскажите какая должна быть средняя температура этого двигателя при скорости 30км/ч и температуры наружного воздуха -10*С?
Спросите дилера, а лучше сразу дистрибьютора.Подскажите какая должна быть средняя температура этого двигателя при скорости 30км/ч и температуры наружного воздуха -10*С?
Не знаю, как на 5-ом, а у меня на 4-ом примерно 130-140.Подскажите какая должна быть средняя температура этого двигателя при скорости 30км/ч и температуры наружного воздуха -10*С?
У меня примерно такая же. Значит это норма!Не знаю, как на 5-ом, а у меня на 4-ом примерно 130-140.
Сергей, поделись где устанавливал/покупал датчик температуры. знаю, нет дилера в Уренгое. тем интереснееУ меня примерно такая же. Значит это норма!
Заказывал датчик напрямую у производителя (термико). Заходите к ним на сайт и пишите на электроную почту, что хотите приобрести. Вам высылают счёт, который оплачиваете в банке. Устанавливал сам. Плюсовой припаивал к замку зажигания ( коричневый провод), минусовой на массу. Датчики под свечи, только надо откусить шайбы со свечей зажигания.Сергей, поделись где устанавливал/покупал датчик температуры. знаю, нет дилера в Уренгое. тем интереснее
Доброго времени суток. Принимайте в свои ряды. Тоже недавно купил вк 540 V. Раньше был Лимитед.
Тормозной диск не брякает? )никакого грохота.
Только отливка под резьбу.Не очень хорошо.Посмотреть вложение 1198926 На коробке нету мерки уровня масла...
Да по большому счету это контрольное отверстие и не нужно, заливай 350мл как в инструкции написано.Только отливка под резьбу.Не очень хорошо.
