Самостоятельная шиповка гусениц
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Андреи4
21 Апр 2009
Великий Новгород
Желтая
Эта контора делает и торгует обычными шипами для машин, не винтовые, шипы с грибком внизу, не наш вариант имхо
Kottt
6 Янв 2014
Симбирск
Yamaha Venture TF
Если бюджетно, то KOLD KUTTER, металл немного подкаленный, потверже чем у кровельных шурупов)) как здесь кто-то советовал, и резьба шипа другая, да и сама головка зацепистей, брал сдесь http://www.cool-motors.ru/ Игорь.
Подороже раза 4-5 BestGrip. С твердосплавной вставкой.Если дырок под шипы нет, то артикул 1610.плюс ключ в шуруповерт-450-500руб.
http://www.rustrakt.ru/production/6/6_3/nails/snowmobile.php Сергей.
Вторые надежнее конечно.
Андреи4
21 Апр 2009
Великий Новгород
Желтая
А по вопросу шиповки гусянки с 38 зацепом на скандике кто нибудь делал?
Антон-29
7 Ноя 2015
SWT550, SWT 900 ACE
KOLD KUTTER буду вкручивать. Грунтозацеп 32мм, шипы заказал 31,8мм. Там есть так то и на 28мм. Что думаете, саморез на всю длину грунтозацепа это правильно?
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Но Армеец 600 и Альпина шипованы именно почти автомобильными шипами,только чуть длиннее,а эта контора имеет в наличии шип длиной 16-17 мм и копеечной ценой,а двойной якорь на теле шипа это хорошо
Kottt
6 Янв 2014
Симбирск
Yamaha Venture TF
Мне кажется, что шип нужен 2/3 длины грунтозацепа, т.к некоторое движение грунтозацепа при нагрузке должно присутствовать, а если на всю длину, то наверное ... хз.... пробовать надо короче.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Тестировал сегодня шипованную гусянку. Шиповал кровельными саморезами. На льду и по насту управляемость супер. Так же понравилось переезжать поваленные деревья. При пробуксовке, достает до земли и уверенно идет вперед. Единственный момент, появился какой то шум, на подобии, как шумят травки вездехода по глубокому снегу, по насту все нормально. Залез посмотрел снизу вроде ничего не пилит, пока. Оттает буду поднимать и смотреть внимательно. При заезде в гараж, при переезде стального порога, потерял два шипа. Шиповал только по краям.
Андреи4
21 Апр 2009
Великий Новгород
Желтая
Какую длинну саморезов вкручивали? С клеем или без? Если с клеем то с каким?
Антон-29
7 Ноя 2015
SWT550, SWT 900 ACE
На предыдущей странице всё написано.
vus
22 Окт 2007
Использовал кровельные саморезы 25 мм длиной, головка на 5. Клей по совету форумчанина применил для склеивания стекла. Заворачивал шуруповертом, выдержал в тепле недели три.
vus
22 Окт 2007
vus
22 Окт 2007
Сегодня приподнял снегоход, половина шипов повылетало, проехал километров 20, некоторые вот вот вылетят. При чем весь клей остается на шурупе. Вывод: надо приобретать хорошие шипы и клей, а все эти кровельные саморезы не прокатывают, а может клей не тот?
Антон-29
7 Ноя 2015
SWT550, SWT 900 ACE
Имхо. Резьба должна быть крупная. Тут кто то писал, что по дереву черные саморезы вкручивал и шляпки метабой отрезал. Мол держаться отлично.
А у кровельных резьба мелкая, да ещё сверлом дырку раздубашивает.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Если не забуду сегодня найду саморез какой себе ставил ни один еще не улетел ...... и без всяких клеев
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Этот IMG_0511.JPG IMG_0512.JPG IMG_0513.JPG на другой снеж ставили кровельные 25мм сверло под дерево =тоньше резьбы ...... клеем не пользовались
vus
22 Окт 2007
Этот Посмотреть вложение 1187924 Посмотреть вложение 1187928 Посмотреть вложение 1187929 на другой снеж ставили кровельные 25мм сверло под дерево =тоньше резьбы ...... клеем не пользовались
У меня такие же, только с металлобоем. Возможно клей не тот, а скорее виноват стальной порог, из за него и повылетали...
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
ямаха веня карбовая казанка 5 с хондой шкода октавия
Мужики подскажите на Ямаха Вентура тф ставил кто нибудь шипы куда вкручивали в какие места? Заранее благодарен.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
Если можно фото и какие?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
На счет клея какой применять . самый подходящий для этого черный клей герметик для автостекол. Кнр Toska стоит дешево бензомаслостойкий хоть сальники из него делай. Всем рекомендую иметь туб у себя в хозяйстве.
Тоже думаю о шиповки но хочу вкрутить саморезы без шляпки с оставлением штыря несколько мм. Шиповать по краям через один. Пойдет так?
vus
22 Окт 2007
Да это будет хорошее решение .
vus
22 Окт 2007
А как без шляпки вкручивать?
Лаур
10 Фев 2010
Ну допустим сделать ключь навернул слегка до упора на острие шурупа и завернул . потом выкрутил ключь. Или использовать шурупы с плоским сверлом на него тоже можно сделать ключь. Меня просто смущает диаметр и форма шояпки эфективность ее слабая в лед не продавится. А острые шурупы само то даже если их будет меньше. Надо то просто чтобы на открытом льду не сносило. Чтобы выехать с замершего русла. Да и супер зацеп тоже не нужно чтобы резиновые ласты не поотрывать.
Лаур
10 Фев 2010
Можно еще саму шляпку крест накрест проточить болгаркой или с середины к краям развал сделать. Есть супер тонкие диски. Можно и по бетону тонким алмазным кругом насечки сделать. Есть и комбенирование мет.диски бетон сталь.
