Kiayn_68
- 24 Фев 2016
- 49
- 2
- Тамбовская область
- Николай
- Буран, Yamaha venture 500, Yamaha Venture Multi Purpose
Накладки на лыжах стоя от тайги номер 4
а где фильтра стоят ? в баке ? у меня после и до насоса никаких фильтров нетуВтулки в задней подвески менял ,фильтра,свечи и склизы ремень заказывал оригинал через exist.ru около 30 дней срок поставки
в редуктор любое трансмиссионное я залил кастрол который в мост лсд авто льют к меня оставался v95чтоли замерь компрессию аппарат не новый и ходовка задДоброго всем дня. Недавно приобрел такой же аппарат занимаюсь подготовкой к сезону. Подскажите на что обратить внимание? Какое масло лить в редуктор? Спасибо!
В редукторе менял один раз залилДоброго всем дня. Недавно приобрел такой же аппарат занимаюсь подготовкой к сезону. Подскажите на что обратить внимание? Какое масло лить в редуктор? Спасибо!
Смотреть надо все, заднию подвеску (люфты во втулках ,склизы,все шприцевать ,ролики все вскрыть набить смазкой ,проверить натяж. Гусеницы ) , редуктор( замена масла , проверка натяж.цепи)перед тоже все смотреть болтать шприцевать..,вариаторы посмотреть ,свечи ,метки на масло насосе и т.д.В редукторе менял один раз залил
Ямалюб трансм. ACCCHNCSLUBE
куська в хабаровске стоит 25тр на сайте дешевле 22.900 чтоли направление есть но продавец сказал можно ставить и наоборот не кретично https://composit-tracks.com/ru/catalog/talon-32-ice/ ссылочку кинь на разбор снежика если можноСколько стоит такая гусеница? И как она должна правильно стоять у нее есть направление?
так что продают то где узнать то ? Ссылку мона ?Да еще парни нашел Снегоход Ямаха Вентура 500 2003 года разбирают на запчасти. Сказали что ходовая стоит вся новая.
