Этот вариатор я не советую ставить на такой маломощный движок. Дело в том, что в вариаторе находится торкдрайвер, который отвечает за "автоматическое" увеличение передаточного отношения (П.О.) при увеличении нагрузки на мотор. Так вот, вариатор от 150 кубового скутера рассчитан на движки до 9 л.с. Именно поэтому, рекомендую установить вариатор от скутера меньшей мощности. Подойдёт вариатор от 75 кубового скутера. Методические рекомендации, которые могут помочь в этом деле, есть в теме: Всё о установке вариатора от скуттера 150сс на китайский мотор 6,5 л.с.здравствуйте . мужики подскажите как на лифан 3 силы поставить вариатор от скутера ?
Дорогие друзья, давно уже, понял, что нужна именно такая тема.
Забыл добавить очень важное уточнение. Торкдрайвер вариатора работает только в том случае, если вариатор СОГЛАСОВАН с мотором по своему крутящему моменту. А о каком согласовании можно говорить, если скутеровский 150 кубовый вариатор рассчитан на 9 сильный мотор, а у вас 3-х сильный?. Но...специальными мерами можно добиться и этого согласования.....Дело в том, что в вариаторе находится торкдрайвер, который отвечает за "автоматическое" увеличение передаточного отношения (П.О.) при увеличении нагрузки на мотор. Так вот, вариатор от 150 кубового скутера рассчитан на движки до 9 л.с. Именно поэтому, рекомендую установить вариатор от скутера меньшей мощности. Подойдёт вариатор от 75 кубового скутера. Методические рекомендации, которые могут помочь в этом деле, есть в теме: Всё о установке вариатора от скуттера 150сс на китайский мотор 6,5 л.с. ..
Во первых, не всем дано знать мощность скутера хонда дио (я не знаю). Во вторых, вы уверены что в вашем вариаторе срабатывает торкдрайвер, как вы можете описать это? На моём снежике (6,5 л.с.) тоже работал"отлично" вариатор от 150-кубового скутера, пока я не настроил его торкдрайвер. Тогда вариатор стал работать ещё "отличнее" .Ставил на мотоблочный моторчик 2.4 л.с. варитатор от скутера хонда дио. Работает отлично уже 4 года. Только выточил из стали новые грузики в вариатор - намного тяжелее родных.
Вот сюда надо обращаться: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/118095/Доброго всем времени суток!
Скажите, по поводу продажи в эту ветку могу обратится?
Нагрел в кипятке родные ролики и выдавил руками металлический ролик из пластикового стаканчика. Потом, новый ролик так же вставил обратно в этот стаканчик.Рабочая поверхность сталь или чем-то покрытая?
А вес грузов какой получился, если взвешивали?Нагрел в кипятке родные ролики и выдавил руками металлический ролик из пластикового стаканчика. Потом, новый ролик так же вставил обратно в этот стаканчик.
У дио 7 л.с. Работа вариатора устраивает. Ремень полностью выходит на максимальный радиус на ведущем вариаторе. Торкдрайвер не трогал. Возможно требуется его донастройка. Но на таком слабеньком моторчике, я думаю, это не очень принципиально. Моторчик стоит на детском багги. Максимальная скорость не большая.
Ничего не взвешивал. Делал наугад. Возможно, можно добиться лучшего результата подбором веса. Но думаю, что угадал с весом.А вес грузов какой получился, если взвешивали?
... и тишинааа...Добрый вечер. Хочу в Мотомире в Ижевске выписать цилиндр и поршень иж планеты. Очень интересует качество, кто-нибудь ставил ведь?
а ты ответа ждал в течении получаса??? многие не каждый день сюда заходят...да и как вариант планетовское в мотомире не брали...и что тогда писать??... и тишинааа...
в мотомире вариатор брал на 150 куб..знакомый позже меня повторил..а норм все... пришло почтой...Да не упрек это. Ты почти прав, ответ я жду каждый час, беспокоит почему то.
Андрей, день добрый. А чертежа звезды не сохранилось? Если есть - сбрось в личку. А то я несколько штук насобирал, и размеры совсем немного, но отличаются, а хочется проверенный вариант.У меня рыськина через окна работает,а звёзды на всю ширину не надо,будит снег сырой натаптывать,мм20 толщины заглаза хватит
шаг рыси и тикси одинаковъй?
Тогда ещё вопрос,"клыки" срезать,может полегче станет?Насчет звезды,в теме про звезды,есть чертёж 8 зубовой звезды под шаг 63,5У меня рыськина через окна работает,а звёзды на всю ширину не надо,будит снег сырой натаптывать,мм20 толщины заглаза хватит
