Хотя однако зря подстраховываюсь,выпрямитель же обратно ток не пропустит?Хреново когда незнаешь да забудешь.Подключил зарядку АКБ как на видео молодого человека,но для подстраховки сделал выключатель. Что то мне подсказывает ,если не отключить зарядку АКБ,можно спалить катушку. Посвободней буду ,всю схему обзвоню,нанесу на бумагу,там уже и выключатель зарядки убрать можно. А может у кого уже есть такая схема для Бурлака М2 с элзапуском? Был бы признателен.
Смазка Для ШРУС автомобилей.Ребята,подскажите марку водостойкой смазки для подшипников ?
У Сайгака спроси, сайт Рыбинскдог.здравствуйте. строю рыбак 2 по чертежам с инета правда удлененый на 20 см .движки пока нет думаю лифан 6.5-7 л.с.подскажите где взять звездочки 12 и 52 зуба (в инете вычитал ) может я не прав ? опыта нет знаний нет .может кто подскажет вариант скоростьне важна .важна тяга .заранее спасибо.
водостойкая смазка мс 1520 rubinРебята,подскажите марку водостойкой смазки для подшипников ?
Пройди по ссылке, там звёздочки на заказ вроде делают. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79826/page-24#post-5268874здравствуйте. строю рыбак 2 по чертежам с инета правда удлененый на 20 см .движки пока нет думаю лифан 6.5-7 л.с.подскажите где взять звездочки 12 и 52 зуба .
Выкладывай на авито и так предлагаф,может кто купит. При заявке размеры укажи. Не переживай,бывает.Здорово всем! Заказал гусю на снежик от буксировшика барс. Привезли под названием " компазит мини" Не знал что они по длинне разные, сказал что для барса следопыта , а привезли короты шку. Что делать хрен знает? На какие буксы она хоть шла?
12-52 не очень хорошее соотношение. Для хорошей тяги на "Рыбаке" можно ставить 11 зубовую от мотороллера Тула и 50-52 зуба,например от мотоциклов "Ирбис".У Полка зубчатки неплохие,но дорогие. Если нужна консультация по Рыбаку,лучше писать в соответствующей теме.здравствуйте. строю рыбак 2 по чертежам с инета правда удлененый на 20 см .движки пока нет думаю лифан 6.5-7 л.с.подскажите где взять звездочки 12 и 52 зуба (в инете вычитал ) может я не прав ? опыта нет знаний нет .может кто подскажет вариант скоростьне важна .важна тяга .заранее спасибо.
Спасибо Валентин.Бедная смесь.Промой,почисти топливный жиклер.
Себе делал использовав втулки маятника ВАЗДоброго дня всем. Вопрос по задней подвеске типа поларис раш. Как крепить рычаги подвески к склизам и раме - втулки, ушки или обязательно сайлентблоки? И корпуса подшипников ведущего вала к раме -профилю 15×15 как крепить- просверлить и на болтики или отверстия втулить ?
Купи подвесной подшипник от классики и отрежь лишнее.Как "обрезинить " подшипник 6205 чтоб использовать его как верхнее поддерживающее колесо гусянки ?
За эту цену можно девять с половиной катков у Сайгака взять .Купи подвесной подшипник от классики и отрежь лишнее.
Ну тогда на разборке или в чермете поищи, с предложением купить пожалуй погорячился.За эту цену можно девять с половиной катков у Сайгака взять .
Мысль верная.Купи подвесной подшипник от классики и отрежь лишнее.
Обратись к автомеханикам. При замене ремня ГРМ меняются также все ролики, в автосервисах это добро по углам валяется. Заодно попроси стойки стабилизатора(линьки),из них хорошо получаются рулевые тяги.Мысль верная.
Буду искать самый маленький по диаметру ролик натяжителя ремня генератора. Он обычно пластиковый снаружи и довольно крепкий. Снег липнуть не должен..
Были у меня придерживающие катки из пластик-роликов снег налипал поменял на резинобурановские проблема ушла.Снег липнуть не должен..
