Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
С пятнашками при продаже в мотомире в придачу идёт дополнительная прокладка крышки картера. Есть нарекание на выдавливание прокладки.Приятный бонус. Бери 13 или 17.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
Друзья самодельшики приветствую!!! Хотелось купить лифан 15 сильный но в наличии только 13 сильный.Для мотобуксировщика надо. Покупать тринадцатый или ждать пока прийдут пятнашки?Вобще есть какое то отличие в плане надёжности,расходе топлива ,тяговитости?Спасибо.
Разницы практически ни какой.15 сильный мотор это расточенный 13 сильный мотор.Ещё надо учесть что с регулятором оборотов заявленную мощность мотор не выдаёт.13 мотор это копия один в один Хонда GX390 и больше Хонда мощность не наращивала в отличие от китайцев.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Всем доброго времени! Подскажите по независимой передней подвеске.
Вопрос состоит вот в чём:
Надо ли закладывать угол наклона на такой подвеске и если надо то лучше на оси стойки лыжи или на развороте ушей крепления рычагов?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Угол наклона передней подвески рулевых лыж надо закладывать обязательно. Посмотрите все промышленные конструкции снегоходов. Этот наклон значительно увеличивает эффективность руления, то есть, радиус поворота-разворота уменьшается, если есть наклон оси поворота рулевых лыж.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Да посмотрел уже)). Думал на новой идее независимую сделать, но решил все же обычную.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Купил двигатель Брайт 17 лс со стартером.. Достался без инструкции.
Есть вопросы ( от чайника) :
1. Какой брать акум ? Сколько вольт ? Сколько ампер ?
2. Куда цеплять акум ? Если есть схема то где посмотреть ?
3. Может что-то докупить чтоб правильно акум прицепить ?
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Смотри полностью, про твой двигатель в канце
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
сколько ампер стабилизатор достался?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Так вот ничего и не досталось. В смысле стабилизатора..
Заказал двигатель Брайт с катушкой освещения 18А. . Получил Двигатель Брайт 17лс и катушку 18А, .
Теперь чешу репу как установить катушку и приссоединить акум.
За ссылку спасибо.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Так, видео посмотрел. Дело ясное что дело темное.
У меня с движка выходит один провод. Значит катушка 3А. Правильно?
Имеем , Двиг со стартером, хотелось бы ручки с подогревом(сколько ватт ?) и три фары по 18Вт..
Примерно 54Вт + ручки + заряд акума.
3А это 36Вт. явно не хватит.
Да,засада. Как я понял из видео придется еще маховик к катушке 18 А выписывать ?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Здесь два варианта заказать комплект ротор,статор,реле регулятор 18А. На фото так выглядит восемнадцати амперный генератор . Другой вариант установить жигулёвский генератор.Установка простая, на коленвал одеть шкив и подпереть вариатором, если заинтересует скину фото установка жигулевского генератора на Лифан.
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Здравствуйте! Ильгиз ,а шкив растачивали? хотелось бы посмотреть! Тоже думал над установкой генератора, только от трактора он самовозбуждающий!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Здравствуй, Виталий. Выше не совсем корректно написал. На коленвал одевается шкив на нем одет ремень и в зависимости от конструкции самоделки ставится генератор спереди мотора, сзади или сверху. В результат получаем много электроэнергии которой хватает на все потребители. Фото сейчас поищу.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Генератор сверху, ремень генераторный ВАЗ 2109
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Спасибо!
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
У меня такая же катушка 18А.
Зашел на сайт Брайта там есть маховик под названием "Маховик Брайт 190 ФД". С четырьмя магнитами. (такой же как у Вас на фото) Может они такой на все ставят и только катушки меняют?
У меня 192ФД
Отдел техподдержки на Брайте никакой, не смогли даже ответить какое масло в движке с завода.
На днях разберем , снимем маховик , посмотрим какой стоит.
Первая попытка разбора с ходу не удалась, не смогли открутить гайку которая держит вентилятор и маховик. Не смогли вал заблокировать.
Есть мысль надрезать трубу Ду 25 , надеть её на вал, сжать ключем и попробовать сорвать гайку.
Кстати, а как нормальные продвинутые мастера эту гайку с места срывают.?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Да , а есть нормальное видео как клапана на Лифан 192ФД регулируют?
Заранее спасибо.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
У меня 192ФД
Пневмоинструментом. Если его нет, то плоской отвёрткой блокирую венец стартера(варварский способ). Но дальше ещё одна засада снять маховик. Так просто он не снимается, использую самодельный сьемник, завтра утром скину его фото.
Катушка освещения и ротор на трехамперных комплектациях. Двигатели Лифан.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Разобрался.
По катушкам и маховикам спасибо.
Есть еще вопрос .
Мы двигатель час примерно погоняли. При работе есть хлопки, как будто троит.. Это зажигание глючит или клапана. ? Или так все работают ?
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Но дальше ещё одна засада снять маховик. Так просто он не снимается, использую самодельный сьемник, .
Я просто поджимал двумя монтажками маховик , а потом через мягкую (латунную) болванку стукал по коленвалу. Как правило хватает одного -двух ударов, и лучше с помощником, а то рук не хватает.:D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Согласен, можно монтажками, кувалдами, я использую съёмник сделанный за полчаса. Болты М6 вкручиваются в маховик после болтом М10 упираемый в коленвал снимает маховик.
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Есть вопрос по склизовой подвеске поларис раш как у Ильгиза на Дакоте. Вместо верхних поддерживающих катков установить гнутые профили типа коротеньких полозьев. Возможно кто-нибудь подскажет удачный вариант.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Вариант интересный. Прорабатывал такую идею, на профилегибе загнул полозья, прикрутил полоски ПНД, но все таки отказался в пользу катков. Сделайте, Венер, отпишитесь зимой о результате.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Сейчас сам забрал у токаря второй поддерживающий вал и думаю как его притулить.Считаю,что катки в сравнении со склизами лучше будут справляться с поставленной задачей хотябы потому,что склизам нужна постоянная смазка снегом,в на верхней ветви его будет мало.
