Доброе время суток.
После того как пролопатил инет по поводу конструкций и вариантов постройки снегохода. Решил сделать его модульным т.е. отдельный модуль ходовой + модуль управления или седока.( 3 основных варианта 1. полноценный снегоход 2 мотособака с седаком с зади. 3 то же что и 2 только седок впереди - определюсь уже на практике). для начала собираю ходовую примерный чертеж рамы прилагаю.( цифры это расчет длинны
гусеницы)
Отказался от алюминиевой трубы в пользу пластиковой 40мм толстостенной, ширина полосы тр. ленты 100 мм. длинна
гусеницы 3740 (40 треков) ширина
гусеницы 560 мм, приводной вал + щеки выписал от мухтара . опорные колеса надувные 200 мм с осью 20 мм ( в качестве оси будет покупная шпилька - особенность оси отсутствие ее вращения) дополнительные опорные колеса 150 мм цельнолитые ось такая же шпилька но на 16 мм. дополнительно установка еще 2 бурановских звезд для фиксации гусиницы от бокового сноса эти звезды независимы и будут просто вращаться на оси. кроме того на рисунке указаны 2 оси поддержки
гусеницы на самом деле на практике нужна только 1 и быстрее всего она будет с скользящей основой на пружине утягиая ее вверх. Цель разработки рамы избежать токарных работ. Опорная рамка квадратная труба 30*30 часть верхней рамки и силовая часть (6м всего), часть верхней рамки 25*25. (6м всего) остальное 20*20. по материалам (4 м всего), 1 метр уголка 50*50*4, и усиления в виде строительно-крепежных пластин. На концах несущих верхних и нижних труб будут вварены остатки от 20 шпильки для крепления модуля управления. Площадки под силовую часть нет это я сварю имея полный комплект силовой части. Расстояние между лентой и верхней рамкой у ведущего вала 70 мм.
Высота ходовой без двигателя 400 длинна 1850 ширина 600 расчетная масса около 39 кг.
Да еще хочу сказать в связи с тем что эксплуатация будет в основном на целине делаю конструкцию максимально жесткой.
Если есть что сказать или увидите ошибку напишите пожалуйста очень важно устранить ее до того как... Нужен свежий взгляд. Буду рад вашему мнению.
