Здравствуйте.
Собираю самодельный разборный снегоход. Есть несколько вопросов - спрошу здесь, чтобы тему не плодить.
Делается для рыбалки - езда по водохранилищу.
Зацепила тема снегоциклов , исходя из этого - концепция такая.
Одна управляемая лыжа ( буран пластик накладка №12 320 мм ширина), гуся буран 380 Полярник 57 окон 2878 мм, грунтозацеп 22 мм,
двигатель ERMA 18 лс ( корпус лифан 15 лс), сафари, реверс редуктор с длинным выходным валом будет спереди , как у бурана.
Задача - загрузка и выгрузка в универсал, лёгкая сборка-разборка в одного. Моторный будет в районе 60 кг - будет на площадке на пневмо колёсах.
Моторный отсек подкатывается на подкатной рележке на 4 колёсах - пристёгивается к раме гусянки(для подстраховки прикручивается без ключевыми болтами мухтар), натягивается цепь - прикручивается лыжа (болтами мухтар). Выдёргивается подкатка - снеж готов к рыбалке в одного.
А теперь вопрос. Подскажите пожалуйста как лучше сделать быстросъёмные соединения. В нескольких темах было упоминание, но не очень
понятно. Второй вопрос. Как лучше сделать по Вашему мнению :
1. Лыжа, подмоторная рама с рулевой колонкой крепится к раме гусянки. В подмоторную рамку ставится силовой агрегат в сборе - он двигается в рамке для натяжки цепи. Всё хорошо , но моторный не подкатиш на колёсах - придётся тягать в рамку.
2. Лыжа отдельно, моторный отсек с рулевой , всё собрано в одном блоке - пристёгивается к раме гусянки. Натяжник цепи на звезде т.к цепь длинная.
Заранее Спасибо за конструктивную критику.
