Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
В моей теме. Вихрь 25 + глухие золотники + современное зажигание + стартер от бурана + настроенный выхлоп = надежный, дешевый и мощный двигатель.
Извиняюсь, но как найти тему? Что-то не получилось.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это что за зверь "вихрь м", что разгоняет снежик до 80? Где можно глянуть инфу?
У меня мурашевский редуктор с вихрем м. Максималка 80 км в час. Не слышу редуктор.
Отлично. У меня 32лс 4т ,но больше 70 не видел.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А чем скорость мерил?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Я бурку на МД гусянке разогнал сильно не мучая 62 км по укатке ,но обороты 4200)))Надо ПЧ менять в этом году)
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня есть спидометр. Проверял по одометру. Катались с двумя тайгами. На 30 км разбег был +- 100 метров.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Ну те спид стоит на самом Вихре?
А если можно по подробнее.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Привод спидометра стоит на ведущем валу гусеницы. Какой мотор под капотом для спидометра не имеет значения. Поставлю снеж на ход все покажу
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Ну я это и имел ввиду. Просто от чего стоит привод и какой спид. Как подбиралось передаточное отношение.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Механический привод спидометра вряд ли будет точно показывать на другом моторе. Пч там постоянно и не поменяешь
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Тут главное понять как вычислить соотношение, а остальное уже дело техническое.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подобрать соотношение шестерен.
А они есть в продаже или самому их делать?Думаю он или золотой выйдет или мороки на месяц если надфилем пилить.Думаю на али за 3 рубля с жпс будет дешевле.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Как вариант-изготовить новую шкалу на спидометр, что-бы соответствовала реальной скорости. Но одометр, естественно, все равно будет врать.
Проще вело - спидометр с датчиком и магнитиками, там цена рублей 250 на Али.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Может и так, но мы же не ищем легких путей. :dread::D
Редукторы есть в продаже. Одна мысль плавает, как сделаю отпишу, ну с учетом, что все выйдет правильно.
А шестерни можно напечатать на 3D принтере из хорошего пластика и будет счастье. Благо сын занимается, проблем нет ни в построении модели, ни в печати.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Почитать можно в гугле,а так он вроде до 9лс.
Sabzir0
30 Окт 2019
Выкса
Ребята,есть вопрос-хотелось бы знать Ваше мнение по поводу вот такой конструкции:
" до момента выхода на глиссер"...-и ещё-был на рыбалке на горе-море-заинтересовала моделька самодела с подрессоренными плоскостями-типа лыж по бокам гусли.жаль телефон сел-хотел сфоткать. Владелец этой чудо машины на мой вопрос-"что при выходе на глиссер уменьшится сцепление гусли с поверхностью наката"-сказал,что за счет динамики и инерции этот шаг компенсируется меньшим лобовым сопротивлением .как то так
Sabzir0
30 Окт 2019
Выкса
трогается реально шустро!при остановке за счёт массы нагрузка передаётся полностью на амортизаторы и гусля проседает
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Тут не до конца усек как подключать спидометр, точнее куда ставить магнит для ДХ. На вал гусли, дак там диаметр 25 мм. Китайцы перечисляют в списке для каких диам колес, а тут их нет. А будет ли он вообще работать в таком случае? А то купить то не проблема, а вот потом...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У GPS спидометра нет датчика Холла. У него GPS датчик. Крепится в доступном месте и направляется в небо. Ты попутал с вело компьютером.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Да жпс понятно, че тут путать.
Именно на алике электронный спид с дх и два магнита в комплекте.
Или это для таха? Опять в описании пишут не для EFI, значит под катушку, а там просто провод импульс. Тогда зачем дх?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Алексей я не знаю про что ты говоришь.Ты бы хоть ссылку дал что бы знать про что говоришь.
