Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Всем привет, вот интересно,почему все пытаются уменьшить полезную площадь опоры гусянки(контакт гусянки со снегом??)
Вывод неправильный.
Очень даже не все , а только те у кого мощности мотора не меряно много и по этой причине можно заменить гусеницу на колесо с большими грунтозацепами. Гонять можно правда тогда только за счёт реактивной силы даже по воде.
Езда подразумевает сплошную пробуксовку по снегу или без неё , но по асфальту.
Это уже будет НЕ СНЕГОХОД.
TREMBle
23 Окт 2019
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Гусеницу укорачивают что-ли?
Нет, гусянку не режут.
При изготовлении полноценной подвески на склизах с рычагами, чтобы обеспечить работу механизма рычагов, амортизаторов и т.д. ветви гуси раздвигают иначе работать не будет, зато комфортная подвеска типа снегоиномарок.
Если затачиваешь снегоход под проходимость, то склизы без подвески, ветви гуси нижняя и верхняя максимально приближены друг к другу, площадь со снегом максимальная, давление на грунт снижена. Зубодробилка, зато едет. Комфорт драйвера можно обеспечить сидением на амортизаторе по типу автора мехатроника.
TREMBle
23 Окт 2019
Имеется проблема в забивании гусеницы мокрым снегом, а вычещать его ещё то удовольствие.
В дальнейшем есть планы поставить длиньше гусеницу, но основной механизм подвеска собрать на том что имею.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Чем больше железа внутри гусеницы, тем сильнее ее забивает и сложнее вычищать. Яркий пример тому бурановская подвеска - вычистить ее от снега еще тот геммор.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Привет самодельщикам!Назрел вопрос о реверсе(отьездил зиму без него на самоделке с РМЗ 640),в наличии редуктор СЗД,С чертежом вторичного вала вроде разобрался,весь форум перекопал на эту тему.Загвоздка в ведущей звезде(грм ваз,малая звезда),как и на сколько её сточить.И с какой стороны необходима сварка,с обеих или достаточно с противоположной стороны кулачков?Мяса там маловато после расточки остается.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Спасибо конечно,я тут не первый раз)Все эти темы перечитал раза три.Но именно про это ничего не нашел.То что варится она простыми электродами читал,но вот на сколько ее стачивать и обязательно ли варить с двух сторон не нашел.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Насколько я помню она из чугуна.По стружке увидишь,чугун сыпется.Простыми электродами держать не будет,надо по чугуну.
Я все темы тоже прочитал, принцип понял и сделал по месту.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
ну Люди пишут ЛБ варили,держут.В основном как понял аргоном.сам хотел полуавтоматом,по фаске снятой.Нету возможности постоять над душой у токаря)Приходится чертежами руководствоваться.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Можно аргоном, с присадкой из никеля. Как вариант присадка алюм.
Но гаратии на такой шов дать сложно.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Ну если хочется из леса пешком идти то можно любыми.Ты же в городе живешь,я видел их даже поштучно продавали.
Вот посмотри в моей теме,может что поможет http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/132358/page-15
Ну рядышком с городом)В теме про "Spike" человек заварил ЛБ,вроде без нареканий.В вашей теме про спецэлектроды ОК тоже помню.Я так понял,нельзя чтоб кулачки после сварки выпирали дальше ,чем это было на шестерне.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Чем не устраивает шестеренчатый редуктор ? Шума от него в разы меньше чем от бурановского мотора
КРОТ17
25 Окт 2019
Новосибирская обл.г Искитим
Сергей Алексеевич
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Только редуктор СЗД в наличии,его по любому на цепь необходимо переделывать при нормальной установке со стандартным размещением.Да и я бы не сказал,что буркин мотор шибко шумный,урчит себе.На высоких воет вентилятором ,как все воздушники.Слышно сильно как гудит цепь ижевская,изнашиваясь на глазах)Хотя километров 500 выдержала.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я на цепь и переделал потому что он выл в 3 раза громче мотора.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Когда на мотоблочный двигатель и этот редуктор стоял то да,его не было слышно. А сейчас мощность и обороты выше в 2 раза.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня мурашевский редуктор с вихрем м. Максималка 80 км в час. Не слышу редуктор.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Ну на 80 уже точно не важно что там воет)Думается что у шестерен при таких оборотах тоже износ будет на глазах.Евгений,подскажи,по целому какую максималку удалось выжать,на глиссере же идет?Как пристыковал редуктор?По классике на форуме?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Разобрал редуктор по причине того, что слизало шлицевую на выходном валу. Шестерни без износа. За прошлую зиму прошел 500 км. А вот цепи ижевские порвал 2 штуки. Рассматриваю вариант перехода на бурановскую кпп в сварном корпусе.
По поводу скорости. Целик разный бывает. Где-то могу идти 50-60. Где-то прилипаю. Но по целому вихрь м позволяет идти следом за тайгой и не отставать.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Это что за зверь "вихрь м", что разгоняет снежик до 80? Где можно глянуть инфу?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
В моей теме. Вихрь 25 + глухие золотники + современное зажигание + стартер от бурана + настроенный выхлоп = надежный, дешевый и мощный двигатель.
