Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Ещё есть вопрос - как соблюсти соосность шкива коленвала и шкива пром вала? Видел как у дяди Саши. Может ещё способы есть?
Так никто не ответил, кто как выставляет?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Привет братья самодельшики! Перед заброской в тайгу решил прогонять мотобукс ,но не тут то было. Полный трындец блин. Из глушака масло выкидывает,дымит ,при всем при том заводится с полоборота,правда потерял немного мощности.ДВС Lifan 190FD 15 лс.грешу что залегли кольца поршневые. Может у кого есть ссылка провереного продавца запчастей,подскажите плииз.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Блин время деньги.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Сергей, звони по указанному на сайте телефону: http://rubinskdog.ru/ . Это Дима Сайгаков, пол-форума у него выписывает, я тоже пару раз выписывал. Расскажешь, посоветует.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Бывает краник не держит и бензин уходит в картер , уровень поднимается , мотор дымит .
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Не,масло в норме. Краник постоянно закрытый,я дополнительный пригомырил. Да честно сказать не удивительно что забарахлил,я ему в прошлом сезоне дал просра.....я.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Леха,спасибо! Я разберу для начала двигатель,опосля по результату Диме позвоню.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сними шланг с клапанной крышки,если из картера дым идёт значит кольца залегли или ещё что.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
На бок не переворачивал? Слей отстой в карбе, погоняй мотор, может лишнее масло прогорит и все пройдет.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Всем доброго здоровья. Подскажите, пожалуйста, что это за трубка идёт из карбюратора,для чего она и куда крепится?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Судя по фото
слив карбюратора. При демонтаже карбюратора откручиваете винт карбюратора около шланга, сливаете бензин из поплавковой камеры. Шланг можно снять.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
В карбюраторе возле шланга нет винта,он есть в этой белой штучка на коце шланга. В общем ,я так понял, это просто для элементарного слива бензина ,отстоя бензина из карбюратора. Спасибо.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..крепится в любом удобном месте, но ниже карба.
..служит для слива бенза..
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Добрый день. Подскажите ,пожалуйста, как правильно поставить масляный радиатор. Вход и выход шлангов расположить вверх, вниз , справа, слева.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да его как хочешь крути. Я поставил штуцерами вниз и шланги укоротил.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
В темах много копий были сломаны как ставить?
На двух снегоходах с 150 моторами, только с другими аналогичными радиаторами. Экспериментировал с разными положениями радиатора, сверху мотора, снизу, штуцерами верх, вниз, сбоку. Во всех положениях работает.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Всем спасибо. Значит можно ставить так, как удобней по конструкции самого снегохода.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Я отрезал вальцовка вдоль и покрашу, оставшуюся заднюю стеночку стаскивал по кругу, но не до самой трубки, а чтобы остался небольшой буртик. Доводил напильничком. Давление масла там не большое, хомуты легко справляются. У меня по две пластиковой стяжки стоят - всё сухо.
TREMBle
23 Окт 2019
Всем привет,
Решил в очередной раз переделать свой СК СЕВЕР, мотобуксировщик.
Работал он как собака, затем переделал его в талкачь, потом изготовил лыжный модуль. Сейчас задумка сделать подобия снегохода .
Встал вопрос о задней подвески. Было решино изготовить склизовую подвеску , а именно взять готовый чертеж или фото задней подвески, уменьшить на компьютере под нужную длину гусеницы, снять замеры и изваять склизовую тележеку.
Может кто поделиться фото или чертежом.
Весь нет перерыл, все чертежи то в 3д модели, то сильно сложные.
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Всем привет,
Вы б написали длину гусенички и все.. Тут бы быстро подобрали подвеску)
TREMBle
23 Окт 2019
Проблема в том, что снежик находится в деревне, и померить гусянку нету возможности. Приблизительно 2850.
Идея сварить основные узлы. Завершающий этап и подгонка под гусянку после переброски снежика в гараж
farwork
8 Фев 2018
Не уверен в длинне но похоже что то подобное http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/66436/page-4
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
Всем привет, вот интересно,почему все пытаются уменьшить полезную площадь опоры гусянки(контакт гусянки со снегом??)
