Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Всем привет, этот форум настоящая кладезь информации. Видел где то снегоход со складывающейся рамой ходовой пополам и больше не могу найти. Может ткнёте пальцем или сами авторы покажут свои наработки. Хочу повторить подобное и не наступить на грабли.
В теме Старика-Хо есть, полистай: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/31212/page-183#post-5621582
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Выбирай варианты, с катками или склизами. В разобранном состоянии снегоходы можно погрузить в салон практически любого автомобиля и перевезти к месту покатушек. Олег спасибо за рекламу моих наработок.
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Забыл сказать, что снегоход будет тихоходный, до 20 км/ч, без подвески с катками. Возможна эксплуатация по голому льду. Гусеница буран 58 окон. Тему старика хо всю прочитал, немного мне не подходит. Хочу сделать чтоб в сани длинной 800 мм влезала ходовка.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
так у Сергея складная подвеска есть...:blush:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тебе наверно нужна собака с лыжным модулем.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Мне нужен складной гусеничный модуль.
Многие пытаются сделать именно так, сделать гусеничный модуль складным не сложно, в габаритах он станет немного меньше при перевозки, но учтите, что не на много. Но при этом масса его не уменьшиться, а на оборот будет больше, так как надо предусмотреть узлы складывания. К примеру, гусеничный модуль снегохода Динго 150 весит, кажется 64 кг., в одну харю с такой массой при погрузке - разгрузки не каждый совладает. В моём снегоходе с Барановский гусеницей и тележками от Бурана, масса гусеничного модуля примеров такая же 54кг., но разбирается на три части и в сложенном состоянии места занимает меньше, да и грузить по 30кг., легче. И ещё один важный момент, разбирая гусеничный модуль его можно очистить от снега, а если складывать, то очистить сложно. Н
Но каждый делает так, как считает для себя лучше, так что ни кого не слушай делай как считаешь нужно, а нам потом покажешь. Удачи!
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Потом наверно сделаю свою тему. Сейчас уже есть мотор 6,5 лифан и гусеница 58 окон буран. Трансмиссию буду делать ременную, как на мотоблоке Нева 2. Бюджет очень ограничен, жена в декрете, ипотека...
На свои нужды с боем выбиваю каждую копеечку ) снегоход мне для рыбалки, доехать до заветных лунок 2-5 км по рыбинскому водхр. Снега там максимум 40 см.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Приветствую. Гусеница буран 57 окон.
В России есть компания Немтинов-гараж. Ограниченной серией производят снегоходы с ременным сцеплением (как на мотоблоке). На мой взгляд очень удачная компоновка, простая и надежная.
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Ещё есть вопрос - как соблюсти соосность шкива коленвала и шкива пром вала? Видел как у дяди Саши. Может ещё способы есть?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Приветствую все братство самоделкиных! Сто лет здесь не был.
Решил модернизировать самопальный модуль толкач,пластиковые корыто лопнуло ,поймал под снегом острый валун. Буду делать из нержавейки,борта дерево или фанера.подскажите оптимальные размеры,чтоб не валко было,ходко,короче ширину,длину,высоту и угол атаки. Прошлое корыто было узкое. Ширина мотобуксировшика Бурлак примерно 55 см.если сделаю сани 75 см,не будет ли задерживать ход?
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Сергей, привет! При ширине корыта 75 см, надо длину его уменьшать. Иначе площадь корыта будет больше, утаптывать будет хуже. Мне кажется, 60-65 см ширины хватит. Длины см 120-130. Угол, конечно, положе, чем у заводских волокуш. Передок, я бы закрыл сверху от снега, чем-то легким, навроде пластмассы с синих бочек. Днище, я бы не стал металлическим делать - намучишься отдалбливать лед, как якорь будет в сырую погоду...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Будет. Причем прилично, когда снег уже подсевший. Зачем заведомо мешать движению буксировщика? Я бы сделал ширину саней сантиметров 60, чтобы он0 шло в колее гусеницы и не мешалось.
Это было очень заметно прошедшей зимой, когда катали в Сиве в пухлый снег, узкое корыто шло по колее и не "якорило", а широкое валится то на один бок, то на другой.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ром, здесь речь идет о толкаче. У толкача корыто должно быть шире бусировщика. Ширина 60...65 см нормально, 75 - это перебор, резко возрастает лобовое сопротивление. Металл использовать в качестве днища тоже не советую. Все-таки лучше ПНД пока ничего нет.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Спасибо Леха,так и сделаю. А насчёт крышки сверху это верно говоришь,а то несколько км проедешь и полные волокуши снега
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Пнд нету к сажалению,но есть вешки пластиковые которые ставят в траншеи с кабелем связи,достаточно прочный матерьял,буду резать по вдоль,немного разгибать и подшивать к металлу
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
Всем :handshake2:. Есть поликарбонат, только не сотовый а монолитный. Из него делают антивандальные остановки. Очень скользкий и неубиваемый, и мароза не боится :up:.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Мы сотовый за 300 км привозим,а про монолит и не слышали. Но будем поспрашать.
Romich
5 Фев 2007
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Ааа, я чет этот момент упустил. С толкачами разбирайтесь сами! :)
Оно Рома если узкое корыто на перед поставить,валко ездить будете по косогору.Вот и ищу золотую середину. Правда Алеос её вперёд всех нашел,а за ним вся Россия на толкачи пересаживается.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Сергей, я только скопировал схему толкача, подогнав под свои условия. Есть над чем работать, по улучшению. Но нет на это времени, даже на "поездить".
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Вчера был в гараже, специально посчитал - 58 окон. Вот пока чего есть. Мотор лифан 6,5 , сцепление от мотоблока, большой шкив 256мм по наружному. Имеет два ручья разного диаметра. На малом шкиве тоже два разных, 54 и 69 по внутреннему. Можно будет быстро переключать повышенную и пониженную.
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
На шкивах получится 3,21 и 4,36 повышенная и пониженная. Цепнаю передачу со вторичного вала на приводной вал планирую ижевскую, диапазон звёзд 13-21 зуб. На валах будут приварены вторичные валы иж, звёзды можно будет легко заменять.
