SRKD
- 23 Фев 2011
- 10
- 0
- Томск
- Константин
- BRP Scandic SWT 550
Продам снегоболотоход плавающий на шинах Арктиктранс.
Технические характеристики:
Д*Ш*В - 3700*2300*2300.
Вес 770 кг.
Максимальная скорость 25 км/ч.
Двигатель – Etalon 15 л.с. электростартёр.
Сцепление - ремённое.
КПП - Ваз-2101, четырёхступка.
Цепной редуктор - цепь 19 мм, ведущая звёздочка 13 зубов, ведомая 50 зубов.
На ведомой звёздочке установлен так же тормозной диск от ВАЗ-Классики и суппорт от М-2141.
Поворотный узел изготовлен из кулака Уаз. Внутри ШРУС М-2141 вращается на двух подшипниках 180206, двух 180205 и одном 180105.
Передний и задний мосты от ВАЗ-2121 "Нива", передаточное число ГП 4,3.
Колёса АрктикТранс 1300*700-21, камерный вариант.
Рулевое управление - рейка М-2141
Полурамы изготовлены из профиля 40*20*1,5.
Ширина полурам 880 мм, ширина мостов 1500 мм и соответственно вылет дисков 230 мм (если считать от внутренней стороны диска).
Высота полурам 240 мм.
Может перевозить до 4 пассажиров или 400-500 кг груза.
Болотоходу 3 года. Эксплуатировался не много - последний год ни разу.
В ОТС. Шины как новые.
Подробности по телефону или эл. почте.
Причина продажи простая - пропала надобность в этой технике, начал делать совершенно другую - аэроглиссер. Поэтому и не пользуюсь год.
Болотоход находится в г. Томск.
На видео болотоход "Бродяга". Мой - точная копия. Не делал только кабину - не входит в гараж. Съемки проходили в тех же местах, где и я езжу на этом болотоходе. Дорога на озеро Корбат.
Вот видео:
Плавает - можно без проблем или переплыть или на моторной лодке на прицепе перетащить его через любую реку. Ездит по грязям и болотам, по снегу глубиной до 50 см (если глубже, то колеса начинают буксовать на месте).
Цена 320000 руб.
Вес 770 кг.
Вот видео:
Цена 320000 руб.
77,7 KB Просмотры: 1.357
84,3 KB Просмотры: 1.313
69 KB Просмотры: 1.430
