Ranger V-800 = Tundra LT V-800 ?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Да, фото насоса давно делал, а фильтр вчера фоткал. Он подойдёт так то, с минимум колхозом. Посмотрим твой как придёт, снимешь размеры. Может он как родной встанет
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
BRP Lynx Adventure v-800
Кстати на счет скорости снегохода о чем раньше разговор был.
В этом сезоне у нас многие снегоходчики заметили, что снегоходы хуже едут. Снегу подвалило,но он не слежавшийся,какой то рыхлый . И ветров не было что бы снег уплотнить. Поэтому и снежики больше проваливаются, от сюда и нагрузка и меньшая скорость по сравнению с прошлым годом.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Придет посмотрим.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Разница и не опишу сейчас, второй или третий сезон катаю, не помню тра4.
А по стропе, ты его укороти. Снежик если целиком поднять на подемнике видно как рапологаются его опорные части в пухлом снегу.. Так если смотреть горизонтальные лыж и заднюю часть пятки снегохода, то перед рельс должны быть выше чуть меньше половины хода задней подвески. Потому как, когда заходишь на пухлый снег подвеска занимает не напряжение положение, т.е. лыжи и гусянка уходят вниз относительно снегохода, при этом если перед рельс т.е. стропа опущена гусянка ложится ровно по горизонту с лыжей, и создаётся эффект буксования и выкидывания из под себя снега, а если стропа подтянута т.е. перед рельс выше горизонта лыж, гуся при прокручивании набивает снег под себя как бы выталкивая снегоход вверх.:Spasibo:
Стропа как раз и делает снегоход под большой снег или укатанку, распущенная стропа под большой, затянутая на пробитый путик, передний аморт задка чуть подзажать, у мня всегда в середине было, стропа распущена на весь ход телеги, ходил в большие снега, ехал:up:, была ЛТ, снегоход только радовал, единственное что делал на нем, так это ревизию ведущего, звенеть стал
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Когда был коротыш, стропу распустил лучше стал ехать в глубоком снегу.
Сейчас удлинил, стал 151" На днях стропу укоротил, вроде как хуже стало. В губоком снегу как будто на одной только пятке едешь. Был бы снег поплотней может наверх бы снежик и выталкивало. А так в пухляке получается,что лыжи с расширителями на верху, а жопа снежика и так утонула да еще и стропой подвеску к верху подтянули. Снежик движется вперед, а гусянка при этом все время смотрит вверх.
Короче обратно стропу распустил.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Получил фильтр-сеточку. По размерам все также как на фото выше. Сегодня вытащил топливный насос, все еще раз осмотрел,но так и не нашел куда может ставиться эта сеточка-фильтр. Носос стоит в пластиковой трубе. С нее два выхода для закачки бенза. Один с шлангом ,на конце которого стоит металический фильтр. Второй просто выход из пластиковой трубы с какой то резинкой и закрыт металической сеточкой, как топливный фильтр.Возможно в этом месте и может стоять какой то фильтр, но явно не такой как купленый.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Радик, а у тебя насос тоже в такой пластиковой трубе?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Насос внутри этой трубы,но вытащить его не смог.
Полностью такой же. Открутить поковые два болтика, отсоединить снизу шланг, аккуратно заталкивать вовнутрь одновременно тянуть насос, с усилием выходит насос
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Так выглядит разобранный
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Боковые болтики я откручивал. Подумал,что только они держат все внутрености. Получается,что после сеточки стоит соединение насоса с трубой. Так? Похоже я это не учел. Металический штуцер нижнего шланга что,проста вытаскивать из резинки в низу трубы, а резинку потом запехивать в трубу и одновременно тянуть насос вверх?
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Или ты имел ввиду нижний шланг снять со штуцера, а мет.штуцер вместе с резинкой запихнуть вовнутрь?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Штуцер вместе со шлангом сними, резинку вовнутрь затолкай, одновременно тяни насос вверх.
Если не понятно звони, номер мой в профиле
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Ну что, получилось поставить сеточку? По размерам подошёл?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Мужики может кто менял звёзды на коробке?
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Я обратно все собрал как было,как время свободное будет постараюсь разобрать и посмотреть. А сеточка по размерам такая же как у тебя на фото. Так что нужно будет пробовать дорабатывать посадочное место.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Менял ведущую 19 на 17. Так как у меня изночально коротыш турист.Переклепал цепь на 2 звена меньше. Пробег с переклепаной цепью 2900.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
На днях катал, поймал пенёк, порвал гусянку. коробке тоже досталась, на малой звезде зубик откололся. Нужна замена.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Где и по чем брал?
Три года прошло, сразу так и не вспомнить,но брал здесь у кого то. Давал объявление в разделе КУПЛЮ . Посмотрю старые переписки если найду, то напишу.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
всем доброго дня. при замене звезд спидометр врать начинает? потому как при замене приводных на валу с 9 на 7 дюймов врет песпощадно)))
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Скорее нет, потому как считывается с приводного вала. Если драйвера менять, то изменится.
