У тебя ведущий вариатор TRA 4, ревизию давно делал? На полумесяцах не выело ступеньки?
Вообще ни разу не разбирал его. Работает тихо, плавно без подклиниваний.
Я так понимаю если бы выело ступеньку или ступеньки, то было бы примерно так. При увеличении оборотов ролик подклинивал бы на ступеньке и варик не сжимался. Но под нагрузкой это даже какой то плюс. Передаточное число продолжает работать на мощность,а не на скорость. Двигателю легче и скорость может увеличиваться за счет оборотов двигателя. А в моем случае двиг не выходит на макс.обороты. Мощи не хватае. У приятеля были в ведущем износы полумесяцев, так у него обороты даже в целину в глубокий снег легко за 7500 переваливали, но скорость плохо набирал. И по укатанке обороты бешеные, а скорость 60-75 была, пока полумесяцы не поменял.
Топливные сетки все ровно проверить надо и мет.фильтр поменять.(хотя если сравнить с авто, что им за 10 тыс.км. доспеется. )
Сначало с места в целину резво идет,а потом как бы мощь теряет. Вот и думаю, может тоже чего под засралось и горючки под нагрузкой на оборотах на хватает. По укатанке вопросов по работе нет.
