alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.110
- 1.127
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
его забанил админ тут без причины
Чо хохочешь то Сань! Из-за мордованина видать! Тот ещё провокатор!
.... через чур ретивого доказательства превосходства техники Стелс по сравнению с другими производителями(в частности Ирбис), другой причины я не вижу....имхо...Из-за
К счастью или нет, но на сегодня поездка отменилась. А на улице тепло, солнышко светит. теперь буду ждать следующих выходных.Ну, тогда удачи!!! Что тут ещё скажешь!
В ФАК если будут результаты - не поленись...Вчера друг забрал себе на 600 ремень опитбелт за 4900 в х- моторс Сургут. Забрал последний. Больше нигде не было в наличии. Думаю цена нормальная. Теперь и наглядно можно сравнить два ремня оптибелт и Гейтс( я себе поставил).
Хорошо.В ФАК если будут результаты - не поленись...
У нас сегодня подморозило с утра! На неделе минуса показывают, ещё лучше зачарымит, везде верхом пройдем! На те выхи на рыбалку планируем... Думается на крайнюю в этом снегоходном сезоне... По последнему ледку - на вездеходе может получится выбраться.К счастью или нет, но на сегодня поездка отменилась.
У нас тоже неделя вроде холодная должна быть. Планируем на выходные выезд.У нас сегодня подморозило с утра! На неделе минуса показывают, ещё лучше зачарымит, везде верхом пройдем! На те выхи на рыбалку планируем... Думается на крайнюю в этом снегоходном сезоне... По последнему ледку - на вездеходе может получится выбраться.
А какой смысл? Все рано то и другое поплавится, проходили. Бардачок если нужен, то само то из люмяхи самому сделать, тем более уже люди делали, и фоты были. А насчет накладки, так уж многие писали, что она сразу чуть только снизу плавится, дальше норм. Можно вообще уголок этот обрезать...по гарантии поменяют декоративную накладку правую возле выхлопа,и бардачок.
Из-за этого бак заменят?!!! А на новом уверен, что не будет мокрить? Выковырять его да герметиком обмазать всего делов минут на пять...мокрило возле датчика уровня топлива сказали будут менять бензобак по гарантии
Думаю обмотаю термоскотчем или фольгированным скотчем посмотрю как будет или экран поставлю...нехочеться гнуть из алюминия...А какой смысл? Все рано то и другое поплавится, проходили. Бардачок если нужен, то само то из люмяхи самому сделать, тем более уже люди делали, и фоты были. А насчет накладки, так уж многие писали, что она сразу чуть только снизу плавится, дальше норм. Можно вообще уголок этот обрезать...
Он получаеться сверху вогнут стал от краев к середине как будто из него воздух выкачали,и датчик уровня топлива до дна достает и упирается в дно,сверху получается щель где вставляется датчик уровня топлива.Думаю герметик не особо поможет т.к постоянно датчик об дно будет упираться и т.п думаю должно быть миллиметров 3-5 от дна до датчика уровня топлива...Из-за этого бак заменят?!!! А на новом уверен, что не будет мокрить? Выковырять его да герметиком обмазать всего делов минут на пять...
я фото выкладывал с болтами. болты не цепляет . если на словах - то между треугольными шипами, там еще волосинка есть). Ближе к краю уже рискованноДумаю сделать приспособы длинной 10см,получаеться запас по 2,5см с каждолй стороны до колес что скажете?Или только опытным путем?
А болты вообще помогают?я фото выкладывал с болтами. болты не цепляет . если на словах - то между треугольными шипами, там еще волосинка есть). Ближе к краю уже рискованно
как поставил - больше ходовую не чищу. только возле некоторых катков набивает снег.А болты вообще помогают?
Понял попробую..Крепление экрана через заклёпки к раме?Зато надёжно ,не греется и пенку под ящик чтоб не гремел.
Посмотреть вложение 1409033 Посмотреть вложение 1409034 Посмотреть вложение 1409035
Я правильно понял что речь о сыром или влажном снеге?как поставил - больше ходовую не чищу. только возле некоторых катков набивает снег.
ну пару тысяч уже прошел на этих болтах, и по слузу и при нулевой температуре ездил. меня устраиваетЯ правильно понял что речь о сыром или влажном снеге?
