Евгений Зубов
- 11 Мар 2018
- 974
- 134
- 36
- Хабаровский край с Чумикан
- Евгений
- Буран. Ермак 800.
Скорей всего прокладка под крышкой повреждена. Крышка плотно села?Мужики Все привет! короче сегодня заменил масло в движке и фильтр масляной. Завожу, еду а вдруг из краев крышки фильтра льет масло....
из за чего может течь, может фильтр с резиновой стороной в шель входит?
А так три болта нормально вкрутились.
Точно не скажу у себя я ещё не менял фильтр . Но прокладка или резиновое кольцо там должно быть так как там большое давление масла. Скорей всего резиновое кольцо просто от температуры задубело и потеряло форму. Надо менять либо на термостойкий герметик садить. Если на герметик то тут ждать придётся . Намазать от руки закрутить ждать пока подсохнит уже потом затягивать.Да Евгений плотно села, прокладка это резина по краю крышки?
"Вперед круто назад жопа...."-это что???! Я ничего не понял!,лень писать, не пиши!!! Ужас!!! Бляаа!" ему похрену крутит буран хрен....."Вчера у нас выпало 15 см снегу . Сегодня обкатка была не совсем удачная. На 15 км отказал передний цилиндр пришлось 3 км на пониженной домой пилить кстати спокойно тянет себя в отличии от бурана. Еще и застрял сегодня снега нет а я нашёл. Ехал по 1.5 метровому надуву и подъехал близко к краю свежий снег сошёл вместе с ермаком. Вперёд круто назад жопа уперлась в старый снег с собой только ермак. Капал руками топтал ногами снег мокрый гуски полные но что радует ему похрену крутит буран хрен бы пока не выгреб все с них. В общем пол часа и начал кататься в зад вперёд ну а там дело техники. Выскочил пару км проехал ходовая чистая. Пола на речку в небольшую наледь сверху снег внизу вода прет как танк и так же после пары км ходовая чистая.
Если старое есть ставь его. Герметиком обмаж только без фанотизмаопасно как то без кольца
Ну с такой фантазией конечно не понятно будет. Крутой подъем был 1,5 метра . Стащило снегоход морда наверху жопа внизу что не понятно. А крутит гусеницы забытые снегом что буран не может сделать . Так понятно?"Вперед круто назад жопа...."-это что???! Я ничего не понял!,лень писать, не пиши!!! Ужас!!! Бляаа!" ему похрену крутит буран хрен....."
не нужно очковатьопасно как то без кольца
Пила Штиль картер к цилиндру только на герметике, сам собирал на оранжевый из тубы.моторы без прокладок давно собираются
Мы тоже по всякому, бывает ездим, камней только у нас нет, сплошная тайга!)))(пока)Ну с такой фантазией конечно не понятно будет. Крутой подъем был 1,5 метра . Стащило снегоход морда наверху жопа внизу что не понятно. А крутит гусеницы забытые снегом что буран не может сделать . Так понятно?
У меня такая же беда пока обороты не наберет. Вибрирует стекло сильно гибкое. А ещё у меня почему-то сильно гудят гуски порой кажется громче двигателя .Вибрация на корпусе пластика на маленьких скоростях у всех или только у меня?Сколько не бился до 20км пластик вибрирует,чуть выше скорость никакого шума.
Если тебе что-то не понятно ты просто спроси а не маты гни . Тут взрослые люди что не понятно объяснят .Мы тоже по всякому, бывает ездим, камней только у нас нет, сплошная тайга!)))(пока)
Так то это не фантазия, это же ты так написал!)))
Режь лодку, в модернизации я выкладывал, как сам сделал... Эффект отличный! У меня ещё дополнительно насверлено отверстий в дюралевой перегородке для улучшения продувки... Бардачок сразу выкинул! Гусянки тоже гудят по твердому - особенность подвески!На днях катался ночью после тройки км заглянул под капот коллектора малиновые . Бардачок снял начал потихой плавится . И начал терять форму возле коллектора щиток тот что на трех прищепках висит
Я видел . Хорошо помогает доп отверстия? Вот думаю почему такой темпер в коллекторах? Обратил внимание что коллектора больше диаметром чем выход с глушителя ведь так не должно быть .Режь лодку, в модернизации я выкладывал, как сам сделал... Эффект отличный! У меня ещё дополнительно насверлено отверстий в дюралевой перегородке для улучшения продувки... Бардачок сразу выкинул! Гусянки тоже гудят по твердому - особенность подвески!
Я бы попробовал . Не хватает ему полтинника на высоких абаротах. А на низких прет хорошо.Тока не 64-х, а 67-ми... У Юриного (UranIvanich74) друга с Югорска на Ереме перешитый на 67 кобыл контроллер стоит, говорит нравится!
Пружину синюю в варик поставь, не узнаешь снеж! Тоже сперва про прошивку подумывал, щас отказался от этой идеи!Не хватает ему полтинника на высоких абаротах.
