ЕРМАК от Веломоторс
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Или там из кевлара он сделан?
Стоят две победитовые вставки.Я тоже весь линолеум порезал ими,пришлось место под снегоход покрывать транспортерной лентой.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Это аналог НЖК 8-ки, что в мануале прописана, у нас же с завода 7-ка стоит, ее аналог будет IXU22.
Саня, ты 8-ки поставил? Тоже надо брать в запас, пусть будут... И в мороз чо дак перекрутить не долга на теплых свечах лучше запускаться будет!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
ты 8-ки поставил?
Да, но разницы не заметил, если только чуть потемней стали, из-за чего и ставил их. В мороз бы проверить, на 8-ке наверно хуже должен заводиться.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Разница в температуре даже без подогрева будет примерно градуса в 4, так как материал не продувается. Труднее запускается машина стоящая просто на улице относительно стоящей в железном гараже, проверено.
Да и дольше не остынет....
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Промыл форсунки промывкой для карбюратора, 1-я действительно была "засрона", регулятор давления забит, топливный фильтр заменил на новый, пробовал запустить двигатель из канистры, результат тот же, бьет в обратку резким ударом. Свечи залиты. В масле уже явно процентов 5-10 бензина, думаю пока не запущу не менять его...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а что с клапанами то?
я сейчас квадрик делаю , тот без нажатия газа отказывается заводиться
так вот впуск зажат в мертвяк
заводился и вонял бензом живым пока не отрегулировал
компрессия была 4 и 8 , стало 11.5
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Клапана щупом не проверял, но в ВМТ все свободно ходят, правда еще не проверял совпадение меток на КВ и звездочки на ГБЦ.
Проверь . И хорошо бы страбоскопом зажигание проверить
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
Bearkat Z1 XT, Ермак-800
Парни привет! Сегодня присмотрелся а два катка погнутые, как так ездить можно что катки гнутся не знаю. Их можно выровнять или пипец выбрасывать и если что с каких снежников подходят?
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Это уже не первый случай здесь . От чего они гнутся интересно . Не из-за перегрева ли подшипника?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
С начала сезона так езжу... По первоснегу в первую же рыбалку погнул четыре катка... Забил... Летом попробую феном подправить...
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
Я то же думаю что сильного страха нет, но запас искать надо.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Гнутся от боковых нагрузок. Я свои погнул при езде в болоте по замерзшим кочкам... Точечные боковые нагрузки на некоторые катки в этом случае очень большие, до 100 кг и более может на один каток приходиться...
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Плохо конечно что не держат форму при таких нагрузках . Но с другой стороны лучше погнутые чем вырваные или сломанные
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Конечно лучше! Материал катка довольно пластичный и морозостойкий, другой сломался бы однозначно при таких точечных нагрузках....
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Интересно если со склизового снегохода поставить будут держать нагрузку. Там как никак большую часть склизы забирают а не катки
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Думаю так же будет... Или хуже! Дюралевые катки крепче - но как бы рельс винтить не начало... Катки гнет когда снега мало! Потом - норм!
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
На своем коте гонял по болотам и на кочки налетал вроде бы не гнуло катки, но раз на раз не приходится. Смотрел сейчас каток с Тайги вроде бы такой цена 1450р.Сцуко у меня на американца 1500р стоил.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Опять же на Коте склизы берут бошую часть нагрузки а не каток
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
