Alexs270920
- 4 Фев 2016
- 127
- 14
- Хабаровский край
- александр
- Ермак600
Влад спасибо
Да не за что... Когда, Александр, покажешь, как защита на Ереме выглядит?Влад спасибо
Не-а, Саня, вчера в сток вернул, брякает, сука! Исключил слайдеры. Хочу с проставочками поэкспериментировать, завтра на станке нарежу трех размеров кольца из трубы, попробую... Пружина у меня щас зажата сильно!Не довел до ума варик?
Почему интересно???! Может ты не 15 мм подложил, а 35 к примеру? Схожу не поленюсь, смеряю свою пружину.Пружина у меня щас зажата сильно!
На днях сфоткаю и выложу , бока уже пару раз спасли , я уже кажется по осени выкладывал фотоДа не за что... Когда, Александр, покажешь, как защита на Ереме выглядит?
Железом не подводил лодку пока? Александр, кидай фотки сразу в тему Модернизация, проще найти будет кому надо.На днях сфоткаю и выложу , бока уже пару раз спасли , я уже кажется по осени выкладывал фото
Есть подозрения, что ты от 106-го обойму туда впендюрил!Там и в помине ничего такого не может быть, обойма сидит как влитая во втулке, как там и была.
Я ж с самого начала писал - какя подошла, такую и впендюрил!Есть подозрения, что ты от 106-го обойму туда впендюрил!
Блин, заморочили вы меня в корень! У меня даже на ютубе написано: 13 мм, подходящая по диаметру пружины! Дак так и есть, нашли бы такую, и все дела.Не лезет так обойма 205-го подшипника во втулку!!! Болтается она в ней! Ты подшипники не перепутал? Диаметр обоймы 52, пружины - 54! И с виду реально узкая она у тебя, как раз наверно 13 мм.
Почти год как написано! Я ведь не указывал от какого подшипника обойму брал, могли бы сами сообразить.У меня даже на ютубе написано: 13 мм, подходящая по диаметру пружины!
Короч, нам нужна длинная и ЖЕСТКАЯ!!! пружина, и будет все пучком! Сейчас еще заметил, что на ведущем все таки ремень 1,5-2 мм не выходит до верху, надо добить. По шайбе наверно еще воткну в слайдеры.попробовал каюровскую пружину поставить, она длинней прилично, но мягче. Бренчит!
Сам писал, вроде от 205-го, типа самого распространенного на снежиках, оттуда и начали ноги расти ... Народ в заблуждение ввели в Модернизации. Я гляжу, от 205- го не то пальто, вот и начал с трубой мудрить. Блин, Анатолий куда-то пропал, интересно как у него с максималкой.Я ведь не указывал от какого подшипника обойму брал
С неделю назад, когда уже достали - от какого да от какого подшипника обойма! А на ютубе почти как год точная информация!Сам писал, вроде от 205-го
А что в глубоком снегу не приходится, порой, на полняка давить?Более важно проходимость по глубокому снегу
Нагрузка на передке, мне кажется, не намного больше Буркиной с полным баком... Стоковая Буркина лыжа, если мне память не изменяет 22 см, у нас 30, так что все норм.Старый Буранист посмотрел на мой агрегат и сказал что при таком весе лыжа должна быть намного шире.
Поставил термомстат на 80 градусов(с завода стоял на 87)- меньше грется стал. На скорости от 30 км/ч 5 делений, если медленней то 6-7. Ну когда тихо по лесу едешь то греется так же, но остывает быстрее от вентилятора.Покатал сейчас часик, снегу тащит прилично!В поле передувает, при боковом ветре по щекам хлещет снегом.... аж приятно. И че я раньше энтот ящик пластмассовый не выкинул? То ли дело без него, пропеллер на ходу вроде вообще не включается, только когда остановишься, встречного потока нет, темп. за бортом -10.
