ЕРМАК от Веломоторс
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Установил аккумы на место... Это ж надо так людей не любить... Таскать я их точно никуда не буду, там они и умрут... Чехлы нормально оделись без загиба клемм.
Я помню даже не с первого раза заметил эти АКБ ))) думаю перенести их на более доступное место.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
В такой снег, зря ходовку убиваете...
Песка не нагреб нигде?
Люди летом ездят, и не только на Буранах, а тут по сырой траве со снегом... Только травы малость и наловил в подвеску, по дорогам не ездил.
На Тикси также рано сезон всегда открывал, а продал 6-летним с родными, не сильно еще стертыми склизами.
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
Буран, Stels Ермак 600L, Skandic SWT 900 ACE
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
как раз в такой снег ничего ему не будет
по льду гораздо хуже
хотя у вас роликов много
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Повторю вопрос
Точно не знаю, но по моему как и писалось везде 58л, но это подзавязку, в мануале же написано в теххарактеристиках 54л, это наверно как раз как и рекомендуется ниже нижней кромки горловины на 4-5см. Возможно впритык и все 60 влезут...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Просто супер. А как крепили на днище? крепили?
Крепил саморезами,но сделал их очень короткими и закручивал на Лактайк (красный).Потом когда дело дойдет до ходовки перекреплю на заклепки.Иначе не получается.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Проверил: уровни ТЖ и ОЖ, масла в моторе и коробке, натяжка гусянок норм, хотя по мне дак ослабил бы чуть, наката, мне кажется, не будет. Пробовал тянуть подвеску - не тянется. Что еще глянуть перед выездом? (уровень бензина не предлагать :D)
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
В коробке я еще в прошлом сезоне довел до 600гр(норма 400), теперь до 800. Посмотрим что будет, но даже при 600 на повышенной звенеть меньше стало, не доходит думаю масло до верхних валов в стоке, а на повышенной видимо до какой то свободной шестерни или втулки. Сапун на всякий случай вывел шлангом наверх.
, натяжка гусянок
Звезды задние тоже лишку разнесены, не перекидывал?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Сань, фотку можешь выложить? Какое масло лил?
Нет, смотрел у себя, показалось не критично... После первых поездок гляну.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Че там фоткать то? "Гармошка" была внизу на КПП, стала вверху на шланге см 70 примерно длиной, на коробе воздухана лежит, хомутами пл. закреплена.
Какое масло лил?
Какое и залито было на ТО-1, ликви молли какое то.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Дак, а какое на заводе льют хрен его знает... Думаешь можно руководству доверять? Вообще-то велики с Ликви вроде как оф партнеры...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ликви по началу лили
сейчас лукойл 10\40
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
У меня никакой гармошки нету, сапун закреплен так
Верх петли сапуна находится на уровне с верхом воздухана... Надо чо переделывать не? Что скажет собрание?
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Мне с завода сказали посмотреть есть ли тех. отверстие в коробке для выхода газов. Если его нет, то его можно сделать самостоятельно шилом. Вот только я так и не понял что за отверстие где конкретно его смотреть, или где сделать?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
На ТО-1 у меня точно л-молли залили, что в мануале прописано.
Решили теперь видать сразу наверх выводить простым шлангом.
На первых и стояла гармошка, вот и советовали ее продырявить, у вас же дырявить нечего.:) Я пока свою целкой оставил.:D
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
А снега все нет... Север, блин... Тюмень всю завалило, уроки детям отменяли...
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Тойота Раф-4 2007г.в., CF Moto 625 2014г.в., Сузуки 30RS+Солар 450 jet-тоннель, Stels Ермак 800 L.
А у нас снега валом.
