насосу теперь не нужно 4 очка качать, следовательно он работает меньшее время.
Александр, поправлю твою формулировку немного. Во время включения зажигания, насос отрабатывает заданное время, по давлению нет отключения. На заведённом, работает постоянно. Насос качает теперь до 3 очков, нагрузка однозначно меньше на насос стала. По звуку работы насоса даже понятно, что на 3 очках ему работать легче - не нужно развивать давление в 4 очка, он не так натужно гудит, значит прослужит дольше. Сам перевёл на росомахе, после того как бензонасос начал сдыхать на 2000 т.км. пробега - выдавал всего 2 очка, но снеж при этом ехал. Сейчас вожу этот насос в запасе, прикрутил к нему шланг, чтобы до фильтра из бака хватало, наростил провода, чтобы до аккума хватало, насос пролазит в заправочную горловину бака, поэтому если что, просто в бак его засуну и запитаю напрямую, чтоб до дому добраться.
