alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.110
- 1.127
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
Инет пишет 3.он не на 3 бара,
Это карбюраторный клапан. И он не на 3 бара, а на 0,3 в лучшем случае. Полностью негоден.
Полистаю еще инет вечером, все равно найду нужное.Инет пишет 3.
Вот такой ещё подойдёт http://авангардгаз.рф/catalog.html?itemid=761Полистаю еще инет вечером, все равно найду нужное.
А выше что, не обратный?!Это обратный клапан
Регулятору как по ссылке Eduya нужен управляющий шланг с вакуумом, а на фото обратный клапан, который никак не регулирует давлениеТут полистал инет по давлению, сделаю проще. Регулятор ВАЗтоже на 3 бара, и стоит копейки, к нему еще тройник, ну и дырку в баке просверлить. На Ереме благо это все делать без проблем, т.к. все на виду, только сидуху поднять. В моем случае с допбаком к тому и шланг и штуцер есть, их использую, все равно я его подключать не буду, а в качестве допканистры он без них останется.
А ты поверь. Купи. Поставь. Снегоход не заведешь наверное даже. Зато интересно будет. И поймешь, что не все, что пишут, правда. Это стандартный карбовый клапан на 0,3 для карбов.Инет пишет 3.
У него выход под рампу. Большеватый выход получается. Нужен бензофильтр с встроенным регулятором. Все тазы работают на 4 кг. По газам не помню, но выход под рампу все равно не айс. На 3 очка и нет ничего нормально подключающегося из отечественного автопрома.Вот такой ещё подойдёт http://авангардгаз.рф/catalog.html?itemid=761
Третьего не видно. Он на рампу ставится. И еще вакуумный привод имеет, чтобы менять исходное давление 3 кг. Сложнее с ним все будет за ту же цену. Бери фильтр.у второго два.
Уговорил.Бери фильтр.
Черный значит свободный остался? Розовый на каком положении кнопки? Щас получается, если ты вешаешь что-либо на черный, и замыкаешь кнопку на него, у тебя будет гаснуть свет?колодка болтается под панелью с левой стороны(розовый+черный провода).
А зачем на нее что-то вешать? Это ведь масса.если ты вешаешь что-либо на черный
Все понятно! Я просто мельком глянул, еще при первичном осмотре, подумал эти провода и идут на доп. кнопку. А раздвоения не увидел. Масса, думал, как обычно из под соседнего болта. .А зачем на нее что-то вешать? Это ведь масса.
Конечно, я думаю, можно. Велики и позиционируют ее как кнопку включения фары-прожектора или заднего света (либо одно либо другое). Кстати, положение "разомкнуто" у этой кнопки среднее или крайнее левое?Можно наверно и по раздельности положения использовать
В положениях обоих крайних свет загорается,
Оно под черной изоляцией.раздвоения не увидел.
Наверно поликарбонат или акрил были...по этим стёклам отзывы не совсем хорошие были
Обмотал шнуровым асбестом и сверху еще намотал металлизированым скотчем.И вся проблема.А что если выхлоп вот такой лентой обмотать? Кто-нибудь юзал что-то подобное?
