alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.110
- 1.127
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
Не все, но видно, вроде целые.их там видно вообще эти клепки?
самолёт весь из заклёпок состоитВот и начались проблемы посерьезнее. .. Начал сальник коленвала мокрить со стороны варика. Скинул движку, а там сюрприз!!! Подмоторная рама к которой крепится движка на 8 болтов 10 диаметра к раме снегохода приклеена на клепки в количестве 16 штук.. целых осталось только 3!!! Это хватило же ума силовые крепления так крепить
Куевые быстрей всего.тут или клёпки не дотянуты были
и что в этом страшного?А пластина эта к дюралю приклепана что-ли?
Страшного ничего, просто по фото не очень понятно, что за металл.и что в этом страшного?
Ты чего сейчас сделал-то с этим крепежом?Клепки стальные на 7 , под заклепочный пистолет. А вот если бы самолетные были, тогда может и выдержали бы...
На болты сажу. Там где не разбило шестерку с квадратным низом ставлю. А 5 отверстиях пришлось под восьмерку подгонять. Фото и не грузятся чет, так бы показал...Ты чего сейчас сделал-то с этим крепежом?
Всем привет, не пропал я , просто времени нет , читать даже не успеваю , ... отца похоронил недавно ..., да и сезон охоты на носу, а я в оружейном магазине работаю, снегоход уже давно на чурки поставил , маслом (спрей) только осталось побрызгать места где ржа пошла , а так все норм. Тут заморочка с вывозом вершинника из деляны , хочу сруб срубить и поставить в лесу избушку, все как то не получается.Что-то у нас Станислав (Lesnic83) куда-то запропал совсем...
Сочувствую...отца похоронил недавно ...
Значит, закрыл сезон! Сколько наездил?снегоход уже давно на чурки поставил
По сварке и по отверстиям в деталях, типа багажник-крепление спинки пассажира, да и так где сопряжения металла есть. На скорую руку видать красили, надо летом будет из баллончика попрыскать, а пока вэдэхой попрыскал где увидел. К чести РМ, они красят отправды, на Тикси чтоб что-то приварить, массу сварки хрен скоро нащупаешь. Да и слой краски не хилый.маслом (спрей) только осталось побрызгать места где ржа пошла
Как я понял, сидуху есть смысл брать только вместе с баком, иначе под ней пустое пространство останется. Для себя решил, буду варить кофр из 16-го профиля, каркас будет под вид этого:Сидуху заднюю нашел с ценником, да еще и по моему мнению гуманным(по стелсовским меркам). Буду быстрей всего заказывать.
Можно конечно и без бака, самому смастерить типа бардачка. Обещали ведь допбак или бардачок на выбор, но пока видимо только бак. Хрен с ним, пусть будет бак, не долго из него ящик сделать. Ящик тоже не дешевле бака стоил бы быстрей всего.сидуху есть смысл брать только вместе с баком, иначе под ней пустое пространство останется
Не знаю сейчас как, но в декабре 2010-го года тиксики красили на совесть.может чего то сейчас и изменилось но верится с трудом
Тогда уж весь надо разбирать для пущей надежности. И где еще этот "порошок" найти в деревне.лучше снять и отдать на порошок
Не облезает, а краска хреновая и слой ее тонкий, где например две детали соединили, там ее и содрали - в итоге ржавчина.детали на заводе не до конца прогрели вот и облезает
А я особо поэтому и не парюсь.у вас вообще на половину алюминевый
