Обломило болт крепления вариатора альпина от ДВС Lifan 9 л.с.
Alexey b4
23 Дек 2015
Подскажите, в чём может быть причина? Собрали мотопёс, первые испытания и вот такая вот "радость".
Немного отъехав от дома двигатель заглох, повторный запуск и вариатор слетает с движка, лопнул болт, кусок остался в теле коленвала двигателя.
Есть мысля, что слишком сильная нагрузка при сжатии тарелки идёт на болт с резьбой всего лишь 8 мм.
Хочу вариатор закрепить маленьким каленым болтом, находящимся в теле вала самого вариатора, а крышку варика крепить отдельным болтом к валу вариатора, как это в оригинале на буране.
Что скажете?
Alexey b4
23 Дек 2015
Не нужно нервничать. Я спрашиваю конкретно про Альпину, потому и рисунок своей конструкции предоставил.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Ты бля неделю на форуме,и каждый день новая тема. После вас таких *** найдёшь нужную тему!!! Модераторы! Аууууу!!!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+1000000000 :dread:
:offtopic:
Alexey b4
23 Дек 2015
Да, модераторы, проследите пожалуйста за цензурой. Я собственно и не нашёл ответа на свой вопрос, потому и написал. Прошу отвечать по существу, а не флудить. :offtopic:
Alexey b4
23 Дек 2015
Мужики, кто ездит с Вариаторами Сафари, у вас я так понимаю он крепится к двигателю болтом на 8? Как держит этот болт, не обрывало? Ведь груза под действием центробежной силы дают довольно сильную нагрузку на болтик? У меня просто есть вариатор Альпина адаптированный под Lifan 177. Он то же крепится болтом на 8. Вот уже 2 раза его обрывало. Правда токарь выточил адаптированный вал вариатора таким образом, что подвижная тарелка имеет довольно ограниченный ход, то есть ремень не доходит до середины тарелки при работе на макс оборотах. Проверял на столе сжимая руками и при работе без цепи. У меня подозрение, что в таком случае тарелка под действием грузиков при вращении доходит до определенного места и упирается, а груза продолжают давить дальше, тем самым оказывая излишнюю нагрузку на болт, кот. рвётся Как думаете, моя теория верна?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Болт отрывает крутящий момент двигателя .
Деталь , по которой катаются ролики этого вариатора , передает момент на подвижный конус , а сама прижата к торцу неподвижного как раз болтом , болт самозатягивается от момента двигателя .
Родной болт этого вариатора на 12 ( у Бурана) , еще и каленый .
На 8 будет рвать , лучше перерезать резьбу на 10-12, как позволяет вал.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Вариатор Сафари на Буране не имеет болтов :!:
Вариатор Альпина собирается с помощью болта ;)
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Так вроде про альпину речь,переделанную под
китайца ? А сафари для примера упомянут .
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Похоже да, потому как центробежная сила она огого! :flex:
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ничего не огого , чтобы оторвать болт на 8 надо полторы тонны усилия !
А сами грузы в альпине крепятся гайкой на 6 и не улетают при 12000 оборотах ( проверка вариатора ).
А на китайце 3500 оборотов , если он не замерз :D
Romich
5 Фев 2007
Миш, посмотри на картинку. Вариатор консольно висит на болту в 8 мм. Он такое не выдержит, никогда.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Болт рвет потому, что нет шпонки.
Если шпонка есть, значит сорвал сам, переусердствовав.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Консольно на болт вариатор не посадить , это картинка такая , а вариатор сидит на цилиндрическом хвостовике коленвала.
И шпонка передает момент на неподвижный конус , а подвижный конус вращает колпак , который прижат к неподвижному
нашим болтом .
Блин , уже сам все понял , а вы не в какую...
В общем тема на бурановской ветке " вариатор " 180 страниц ....
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Миша, ты думаешь когда они протачивали вариатор то рассверлили отверстие под "наш" болт? Это вряд ли, а болт на 10 тоже не выдержит.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
*ули спорить :dread:
Афтор, фото вала и вариатора в студию...
...если вал цилиндрический и без шпонки его (болт) будет рвать :nerd:
