Polaris Indy 1993 г. в
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Есть электросхема поставил родной движок непонятки пошли.
Лаур
10 Фев 2010
Есть схема? Нахрена кнопка нужна на курке газа?
Snowborne
18 Фев 2017
Егор
Polaris Indy 500 efi | Indy Voyager 144
Мануал скинул тебе, у тебя инжектор?
selen78
16 Янв 2018
По ошибкам: на самих мозгах (ECU) есть лампочка - если все исправно, то при включении зажигания она молчит. Если нет - то она моргает ошибки. Ошибки читаются так - длинные моргания и короткие моргания, затем пауза. Пауза между кодами, а длинные моргания - это первая цифра ошибки, короткие моргания - это вторая цифра ошибки. То есть можно без сканера ошибки распознавать. Если проблему устранили, моргания перестают быть. Вот в моем случае моргало две ошибки с паузой между ними.
Коды ошибок я вложил в сообщении выше.
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Indi 650 мигает ошибка 14
selen78
16 Янв 2018
Отправилось не успел дописать. Еще мигает ошибка 23. Исходя из прочитанного предполагаю, что это не работает 3 форсунка.
Еще несколько просьб, нужна эл.схема и фотография разъема замка зажигания и комутатора-нет искры! Заранее благодарен. Год 1993.
selen78
16 Янв 2018
Теперь еще ошибка 13 выскочила.
Искра появилась но очень слабая.
Denis196
12 Дек 2018
Polaris Indi Storm 800 1994
Привет всем.
У кого нибудь есть мануал по топливной системе на Indi storm 800 1994 года?
Denis196
12 Дек 2018
Надо посмотреть как идет топливная система. А то так какой то кулибин на химичил,
Denis196
12 Дек 2018
Можеш скинуть мануал?
Друзья, всем привет. Как говорится принимайте в ряды.
В этом сезоне взяли Polaris Indy 500 efi 1992 (двигатель 1993) 121 дюйм.
Сама по себе машинка - супер. Всем кто катался на ней очень нравится.
- легкая
- маневренная
- быстрая
В общем на те деньги, что он стоит - доставляет неимоверное удовольствие. НО.
- Все такие машинки эти старые, и нужно понимать что может потребоваться дофига чего менять. Запчасти есть и можно сказать только на ebay и ремонт таких машинок не особо целесообразен, ибо стоимость снежика растет не по дням а по часам.
- в инжекторной модели может оказаться гемором найти неисправность. просто нет у нас интеллектуальной базы, (ну у кого то может и есть). Но мы отдали в сервис, там искали неисправность почти месяц (не заводится). В итоге купил на ebay мануал сервисный и самому удалось устранить неисправность, перебирая все варианты по топливной системе а потом по электрике. Звучит легко, но это не совсем так.
Есть сервисный мануал на старые инди около 700 страниц. Не заменимая вещь для всех владельцев этой винтажной техники. Заказывайте в личку. Найти бесплатно мне не удалось. Документ охватывает все модели инди в этих годах 1985-1995 Polaris-Master-SM-06520.
После ремонта носится как угорелый, по снегу 70 см едет на своей старой гуське, если не останавливаться. )) Если останавливаться, то не в каждом месте тронешься. Опять же, имейте ввиду что сейчас снег уже плотный, не шампанское. По свежему пухляку нет обьектива, потому что вариатор был со сломанной пружиной, сточенным грузом, из-за которого его закусывало, ощущения были как будто трогаешься с 3-ей передачи. Поэтому из-за вариатора не ехал. Поправка: на нем мы ездим с расширителями лыж.
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
Здравствуйте! Вчера, по случаю, за 50 тыр приобрел Indy 500 1990г выпуска карбюраторный. Снежик очень долго стоял, практически не обслуживался, но завелся сразу и работает ровно. Проблем куча, нужно потихоньку делать профилактику и кое-что обновлять. Очень большая просьба - прислать мануал, я как новичок не могу пока писать в личку. Заранее, большое спасибо!
Кос
2 Июл 2007
Омск
Советую летом перебрать весь перемазать перешприцевать.
Одни сальники могли просто высохнуть. А это не легко заметить.
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
Ну да, так и планирую.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Мотор 2т, карба 2, цилиндр водяные 2а.
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
Очень интересует взаимозаменяемость деталей двигателя и др. узлов с другими моделями 500ых водянок - сальники подшипники, датчики температуры, колодок, тормозной жидкости
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
Вот такой аппарат. Вродеб не совсем мертвый. Мне кажется повозиться стоит.
IMG-4555.JPG IMG-4556.JPG IMG-4557.JPG IMG-4558.JPG IMG-4559.JPG IMG-4560.JPG IMG-4561.JPG IMG-4563.JPG
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
На ведущем вариаторе есть небольшой радиальный (поперечный) люфт. При работе он "гремит". Это не норм?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Люфт на валу ? Или в самом вариаторе?
В вариаторе допустимо.
На валу в принципе пойдет
Но насколько болтается .
Tatra52
25 Фев 2019
Альберт
Polaris Indy 500
Люфтит вот эта деталь. При изменении оборотов со стороны ведущего варика - погромыхивание. Понятно, что надо менять втулки 14 и 17. Только вот можно доездить сезон или нет? Сам вариатор работает адекватно, открывается, закрывается как положено
Лаур
10 Фев 2010
Этот хлам чинить надо самому по месту и с аодручных деталей. Что делал я. Аморты все заменил жидкость была вода. Люфты все и везде убрал. Подшипники все и везде сменил. Кортонные прокладки с солидолом под цилиндры. Головку не вскрывать! Нагар так чистить. И все тас простое . Варик люфты устранил. Ведомый снять не смог смазал так.
Лаур
10 Фев 2010
Да сальники впервую очередь менять и садить новые на стеколный клей для авто лобовых стекол.
Лаур
10 Фев 2010
Маслосистему глушить сразу же однозначно и лить матюль 1к40. Глушить надо хитро скинуть тросик с насоса и в бак все равно лить. Немного жрать будет но зато маслонасос не сгорит.
Кос
2 Июл 2007
Омск
А он разве сгорает ? Насос там нормальный.
Лаур
10 Фев 2010
Без масла его разворотит. Можно и демонтировать. Мне понравилось что он работает и немного подьедает масло. 1к30 старечку непомеха. У меня был инжектор 91 года. Рвал на дыбы и форсункам похрен что бенз с маслом. Втрой хозяин уже 2 штуки прошел и я 1500. 5 штук до меня. Замена только цепи и больше неодной поломки. Зад у него дубовый не технологичный. Аморты родные прокачивал. Мастер сверлил отверстия сливал воду и масло и заливал новое не густое и заваривал. Байгавали с брп фристал 2009 года 300 кубов. Так он меня делал по всем вопросам кроме разгона и максималки. Движок инди сузуки 500 напоменает движок рыси. Честно скучаю по нему. Когда двиг шаманил катал с лифаном.
Лаур
10 Фев 2010
Проходимость у него не какая. Плохая развесовка. Тяжолый передок, низкий и дубовый задок. Едет только за счет оборотов. Есть и плюсы вытащить задницу легко.
