Новую тему открывать не буду, зачем форум засорять и так воды больше чем поделок.
Выкладываю этот рисунок в этой детской теме, но мне кажется такая покатушка вполне может подойти для многих рыбаков, она должна получиться легче в транспортировке и компактней «Вьюг» и «Хаски» . Я собираюсь сделать по такой схеме снегоход, так что если кому интересно давайте обсудим или раскритикуем. Интересно услышать ваше мнение. Принцип работы ясен наверно из рисунка проще как бы уже и не куда. Ни каких токарных работ, звездочек и цепных передач. Можно конечно еще упростить сделав тележку с двумя парами катков, но тогда без набега проходимость по снегу будет хуже. Двигатель на этом снегоходе от скутера, если у кого есть скутер то можно снять со скутера, зимой на скутере далеко не уедешь, у кого нет можно купить сейчас двигатели есть в свободной продаже, при том разной кубатуры и мощности, цена конечно выше, чем у двигателей которые используют на буксировщиках, но на них есть вариатор + электростартер + генератор - можно установить нормальную фару, ну и тормоз до кучи. А лучше вообще купить скутер если у кого его нет, летом он пригодиться на летнею рыбалку съездить или детям покататься, а зимой движок снял и опять при деле. Для изготовления тележки берем маленькие колеса от садовой тележки, или те же катки от «БУРАНА», раму можно сделать из уголка, профиля или трубы, это кому как удобно, ни каких натяжителей
гусеницы делать не надо,
гусеница будет натягиваться за счет давления колеса установленного на двигатель скутера. Двигатель к раме крепиться так же как и к скутеру на оси подвижно. Для увеличения передаточного отношения и увеличения тяги колесо должно быть по диаметру меньше стандартного колеса скутера, для этой цели можно использовать маленькое колесо на которое следует надеть типа бандажа из транспортерной ленты с закрепленными на ней зацепами для
гусеницы или с диска колеса снять покрышку а зацепы для
гусеницы закрепить не посредственно к диску. Гусеницу можно изготовить самостоятельно или из целой транспортерной ленты, или по типу палочника двух полос с краю.
Гусеница от бурана будет наверно тяжеловата, но можно использовать и её только прорубить по середине
гусеницы отверстия для зацепов а на колесе установить зацепы из расчета шага зацепов гуси. Технически вариантов исполнения может быть много, самое главное идея простота конструкции и исполнения.
