Строительство вездеходного модуля.
strelnn
2 Дек 2012
Нижний Новгород
Приходько Сергей Николаевич
СВП Стрелец. SUBARU FORESTER, Toyota Camry
Петрович11 написал(а):
Конечно лучше запенить всю внутренность диска для большей надёжности.
Вот пенить не советую. Полиуретановая пена сосёт воду как губка, а трещинка в такой конструкции всегда найдётся. И всё будет ржаветь изнутри.
Лучше засыпать полости крошёным шариковым пенопластом и нагреть в кипятке, чтобы шарики расширились 9ну или достать исходное сырьё в гранулах). Или использовать пенополиэтилен. У него все поры замкнутые.
А так, идея здравая.
Влад1957
14 Фев 2015
Екатеринбург
Влад
Хивус 10 Шерп
Как думаете устанавливать колесо с полуосью на машину?оно ведь тяжелое,а попасть будет не просто.
Петрович11
26 Сен 2012
ХМАО, недалео от Междуреченского
Полуось при сборке вездехода будет устанавливаться без колеса. И больше оно никогда сниматься не будет. В случае прокола камеры, она просто и без усилий сдёргивается с диска. Заклеивается. Затем камера вставляется в покрышку из транспортёрной ленты и не сильно накачивается, чтобы держалась в покрышке. Затем камера с покрышкой надевается на диск. Тоже достаточно легко. Боковые цепи надеваются на крючки и камера окончательно накачивается. При этом она раздувается и плотно сидит на диске.
Да обычная трансмиссия из отечественных деталей. Кр. момент у двигателя ГАЗ-66 - 29 кгм. Общее ПЧ примерно 82. То есть, кр. момент, который приходит на колёса 2380 кгм. На каждый мост по 1190 кгм. При срабатывании блокировки в дифе такой кр. момент может прийтись на одно колесо. Полуось от ГАЗ-66 выдерживает кр. момент 1000 кгм. Вот у колеса 2000 мм радиус как раз 1 метр. То есть, одно колесо может создать тягу 1000 кг. У Лифана кр. момент 2,5 кгм. Общее ПЧ будет примерно 500. Максимальный кр. момент, 1250 кгм. Почти как у ГАЗ-66 на один мост. Да и при меньшем кр. моменте колёса уже будут буксовать. Так что максимальный кр. момент создаваться не будет. И такая трансмиссия будет жить долго и счастливо. Тем более, что вес вездехода с одним мостом не будет превышать 1000 кг.
800 +50 + 800 +50 +800 = 2500. Конечно, вдвоем рядом не сядешь. Да мне это и не нужно.
Петрович11
26 Сен 2012
Сегодня привёз шестерню от бортового редуктора Т-40. Токарь вырезал середину и проточил посадочное для установки на диф ГАЗ-66.
А вот так шестерня будет стоять на дифе.
А это в паре с ведущей шестернёй.
Вес всей конструкции 38 кг. Тяжеловато, но зато надёжно. Лифану не под силу сломать.
ПЧ - 6,16. Шестерни 74/12. Есть пара 75/11. ПЧ - 6,81. Но пока такой пары не нашёл.
Петрович11
26 Сен 2012
Полуось с дисками, подшипниками весит 29 кг. Ободы и спицы доведут вес до 50 кг.
Вес дифа с ведомой и ведущей шестерёнками 42 кг. Общий вес 50 + 50 + 42 = 142 кг.
2 камеры - 50 кг. Трансппортёрка 1200 мм шириной и длиной 7 м 45 кг. Ремни, болты, цепи ещё 25 кг. Одно колесо будет весить примерно 50 + 45 + 25 = 120 кг. Колесо на действующем вездеходе с камерой от К-700 100 кг.
142 + 120 + 120 = 382 кг. Лифан 35 кг. Это уже 420 кг. Думаю, что в 600 кг можно будет уложиться.
Петрович11
26 Сен 2012
Пока поставлю вот такой симбиоз бурановского реверс-редуктора и КП ИЖ. Вес 40 кг. А дальше видно будет. Пока не сделаю самодельную КП.
Общий вес набирается 460 кг без рамы и прочего.
Петрович11
26 Сен 2012
Вылезла новая проблема. Если шестерня от Т-25 сверлилась, хоть и плохо. То шестерня от Т-40 не сверлиться. В Интернете смотрел, как можно сверлить обойму подшипника. Придётся искать и экспериментировать.
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
нехуй там эксперементировать.
на барахолке автоматное сверло временн ссср или новое коричьниевое хсс и с вэдэшкой сверли не хочу.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
...Подскажите откуда это,интересует эксплуатация колёс.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Посмотрел,мне не подойдёт. Я уж обрадовался,хотел слепить такие колёса для зимы. Думал на такой ширине по снегу пойдёт. Ан нет, у него на видео чётко видно пробуксовку в снегу по колено и на ровном поле. То есть чуть горка и хана. Как у меня,будет прыгать пока или до земли не прогребёт или не сдохнет.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Петрович, а зачем такие швеллера на раме?
Петрович11
26 Сен 2012
А кому вопрос про швелера?
Вот камера 21.00-33. Длина транспортёрки - 2 метра. Диаметр с транпортеркой - 192 см. Внутренний диаметр - 80 см. Ну ещё протектор из ремней добавит 5 см. Итого - 197 см. В крайнем случае можно между камерой и транспортёркой положить жёсткий изолон 2-5 см. И будет 2 метра и даже чуть больше - 2,07 метра. А больше и в гараж не заедет. Наверное остановлюсь на этом варианте. Тогда вес колеса будет примерно 100 кг.
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Петрович, ты полуоси воткнешь в редуктор, а чулков не будет?
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Сварной? Железо или алюминий?
Сколько думаешь выгадать по весу?
Петрович11
26 Сен 2012
Силовая часть будет естественно железная. Остальное можно сделать даже и из оцинковки. Она же нужна только для масла. Сам корпус дифа будет внутри рамы и защищён от внешних повреждений. Но это всё в процессе строительства будет ясно.
Петрович11
26 Сен 2012
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Интересно будет посмотреть, что получится. Лодки не будет, я так понял?
Так сколько по весу хочешь выкроить? Или еще не думал?
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Узел поворота какой планируешь? Кулак или труба в трубе?
Степеней свободы 1 или две? (Не 3 же?)
Поворот на гидравлике или механика?
Петрович11
26 Сен 2012
Лодки не будет. А сколько не могу сказать. Все выяснится в процессе.
На старом у меня болт с гайкой. Так наверное и оставлю. Степеней 2. Механика, но как именно ещё не решено. Будет зависеть от того где будет место водителя - спереди или посередине. Но склоняюсь к переднему.
