Петрович11
- 26 Сен 2012
- 1.338
- 59
- ХМАО, недалео от Междуреченского
- Юрий
Начинаю строительство нового модульного вездехода. Этот модуль будет выглядеть примерно так. Вид спереди и сверху.
Два колеса и коробчатая рама примерно 50х50 см. Внутри этой рамы будут находиться: двигатель Лифан, реверс-редуктор Бурана и КП от ИЖа в одном самодельном корпусе, цепные звёзды, диф от ГАЗ-66. Примерно так, очень схематично:
Колеса - это камеры от К-700 с транспортёрной лентой сверху. Но если найду, то возможно будут камеры размером 21.00-33. Эти камеры диаметром примерно 2 м. Диф и полуоси от ГАЗ-66. На дифе вместо штатной будет установлена прямозубая шестерня от бортового редуктора Т-40. ПЧ = 75/11 = 6,8. На одной оси с ведущей шестернёй будет звезда на 70 зубьев. Её будет вращать звезда 13 зубьев. ПЧ = 70/13 = 5,4. ПЧ КПП ИЖа - 3,88. Максимальное общее ПЧ до вариатора будет 6,8 х 5,4 х 3,88 = 142. Если взять ПЧ вариатора 3, то общее ПЧ = 426. Кр. момент у Лифана 2,5 кгм. Так что максимальный кр. момент, действующий на полуось, может быть 1065кгм. А по ТУ полуось должна выдерживать 1000 кгм.
