Тест снегохода Polaris 800 PRO-RMK 155 2,6 на УРАЛЕ
AntoniTumen
29 Дек 2012
Anton
Subaru Legacy 2,5 GT, Polaris 800 RMK Assault, Summit Everest 600 E-TEC - продал
Подпись
Oleg RUS
26 Окт 2009
Екатеринбург
Проха Доминатор 163" Гризли 700
Трайсер написал(а):
Всех с наступающим Новым годом! Компанию Брандт в первую очередь :newyear: :newyear: :newyear: :p_rules: :p_rules: :p_rules:
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
видать некогда написать! катають
Трайсер
3 Фев 2009
г. Кыштым, Челябинская об.
Бундокер 3900
Сегодня первое ТО сделал. Есть определенные минусы, которые не очень мне нравятся. По плюсам пока трудно что сказать. Так как возможности снегохода использовал на один процент.
По минусам
1. Очень много скапливается льда везде - в тонеле, на подножках, снизу в районе выхлопа, под приводным ремнем. Трудно повернуть замки боковин с утра. Они все во льду.
Внутри на боковинах тоже намерзает лед. Хотя боковины четко закрыты
2. Ветровой отсекатель от удара ветки лопнул. На предыдущем отсекателе с пробегом за десять тысяч такого не было. Обидно...
3. Намерзает лед там, где на обычном РМК стоит радиатор. Намерзает даже при движении. Не приятно и не понятно...
4. Опять не самое удачное расположение кнопок переключения света. Ночью без остановки не возможно нащупать эту кнопку. А жаль
5. См. пункт 1.
Что касается балансировки снегохода, то я особо эту балансировку не заметил. Снегоход легкий, при небольшом нажатии газа норовит уехать. Гребенку держит хорошо. В пухляке (чке) валится да так же как и прошлый Прохор. Без каких то проблем и усилий. Подвеску не настраивал под себя пока. Не вижу в этом необходимости. Понравилось то, что при подъеме в гору снегоход легко встает в свечку. Это дегко позволяет менять траекторию. Хотя в этом есть и минус - если вовремя не получилось поймать баланс, снегоход зарывается. Но это чисто должна быть практика. Поэтому продолжаем практиковаться и тестировать :up:
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Короче не стоит от лям??
Трайсер
3 Фев 2009
Бундокер 3900
Рано пока об этом говорить... Ну а так то, ни один снегоход не должен столько стоить :dry:
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
А расход масла не засекал?
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Просто не увидел восторга в постах! Остальные тест пилоты вообще молчат.
Трайсер
3 Фев 2009
Бундокер 3900
Расход пока примерно литр масла на 30 л бензина
Когда Прошку тестировал, тоже особо на публику не радовался... Да и когда совсем легко все, не особо радует меня :D
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Не отзывы было приятно читать. А тут читать то нечего.
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
Подпишусь
Трайсер
3 Фев 2009
Бундокер 3900
Всем привет! Начинаем с Оранжевеньким дружить... Становится все на свои места. Снегоходом все проще управляется. Начинаю понимать, что по самым труднодоступным местам не всегда нужно ехать в полный газ. Особенно это касается при движении траверсой между деревьев. Меньше уже отстаю от снегохода, но больше пользуюсь тормозом. В общем, с каждым разом, с каждым выездом начинаю больше получать положительных эмоций! И это главное :up:
Леха R1
13 Дек 2010
УАЗ, Восток2т, Поларис 163-14г и пр.
Алексей, смотрю у тебя новая экипировка Кlim, это тоже на тест?
Трайсер
3 Фев 2009
Бундокер 3900
Да. Это одно из условий теста. Компания Брандт предоставила нам экипировку за недорого :rolleyes:
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
кук будто в одних и тех же местах катали)))
Master911
23 Фев 2011
Санкт-Петербург
Polaris AXYS Pro RMK 800
Детские болезни у снежа: свечии летят, как семечки, 100 км. откатал, 3 штуки поменял и у коллег AXYS-водов такая же фигня, разъём отошёл на главное табло, перестало показывать, ручками подправили контакты, заработало и это для снежа за лям :dread: ... про лёд в отесках все верно написано, выгребать его оттуда ещё то удовольствие ...
Трайсер
3 Фев 2009
Бундокер 3900
Откатал 800 км, ни одной свечи не поменял. Бывает иногда на холостых работает с перебоями. Но редко. В общем, снегоход игрушка. Едет везде, иногда конечно застревает, но в 90% случаев выезжает сам. В остальных приходится кувыркать. Что делается достаточно легко.
Очень много стал пользоваться тормозом. При чем как при езде траверсой, так и при подъеме вверх. При небольшом усилии, снегоход легко встает в свечку. С одной стороны хорошо для красивых трюков при работе на камеру, с другой стороны не очень, когда пытаешься покорить в лоб крутой склон. Поэтому и приходится тормозить.
Есть неприятный момент - начала облазить краска на подножках :(
Если в двух словах об сравнении с Про Рмк прошлого года - процедуры все те же - отстукивание льда(хотя лед намерзает значительно меньше), выгребание льда из под приводного ремня. Прогревание двигателя происходит быстро. 10-15 мин и температура 30 гр.
Со вторника начинаются тесты у челябинского дилера! Приглашаю вместе катнуть, ну и сразу протестировать Аксисов :clap:
Завтра везу на очередное ТО.
Rocky
4 Дек 2015
Семён
Polaris 800 SKS 155 2.25"
У меня 120 пробег на SKS свечи родные все норм) про фишку вообще первый раз слышу, чтобы отходила сама, могли не дощелкнули при предпродажке...
Oleg RUS
26 Окт 2009
Екатеринбург
Свечи как семечки это явно не прогрев. Особенно задний ход на холодную :up:
siberian
22 Сен 2015
sbk aslt800 144
50\50 версии про свечи разделились...интрига однако)
Master911
23 Фев 2011
Санкт-Петербург
Какой не прогрев? ... как раз на стоячем проблем нет ... у меня вылетает стабильно левая, обычно после отжига и переворота через руль, когда засел в глубоком снегу ... есть мнение от диллера, что после обкатки, это пройдет, новый масло-насос в режиме обкатке больше масла гонит, вот и все, и не нужно ничего в бак добавлять, только на самом 1-м баке кварту масла.
