Igor777 написал(а):
Всех с наступающим. Подскажите, может кто знает. Выгоняю варриора из теплого гаража, завожу, обороты на прогреве наверное 2500 - 2800. потом они падают до 1500-1700. На улице -14, а он на холостых перегревается минут через 15 и глохнет (срабатывает защита), вентилятор работает. При езде вроде не греется. Вот и не знаю, нормально это или нет. Может кто чего подскажет?
В мануале написано, что прогревается двигатель быстро и что от длительной работы на холостых двигатель заглохнет(защита отрабатывает при работе на холостых свыше 110 гр С)
Какого года warrior ? Если до 05, то на него в стоке точно не ставили переднего радиатора с вентилятором (который под капотом) эту фишку от Apex-а мог поставить только предыдущий хозяин и у него, видимо, могли быть основания.
Может и воздух в системе. Стравить воздух можно приоткручивая спец. винт в задней части охл. контура при заведенном движке. Винт этот виден изнутри тоннеля на трубе соединителе левого и правого патрубка контура(доступ к нему сверху со стороны сидения)
p.s Хотя ИМХО 15 это не много, мой не глохнет и через 20 минут я успеваю его прогреть, выгнать из гаража, приготовить, переодеться итд итп.
