Polaris 800 PRO-RMK® 163 3" 2016
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Всем привет.
В этом году тестирую снегоход нового модельно года 2016 - Polaris 800 PRO-RMK® 163 3"
Мне интересна именно эта модель снегохода, так как только в такой комплектации идёт цветной инфоцентр и 3 дюймовая гусеница. Цвет пока только один - серый.
В ожидании получения аппарата, выложу технические характеристики с официального сайта:
РАЗМЕРЫ
Объем топливного бака (литры) 43,5
Общая высота (см) 124,7
Общая ширина (см) 118,1
Общая длина (см) 341,4
База лыж (см) 99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг) 193,2
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Тип дискового тормоза AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии Цепная
Вариатор P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска SC VES, Одиночный
Система подачи топлива Cleanfire® Injection
Система зажигания Цифровое CDI
Тип двигателя / Охлаждение Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) 2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) 85x70
ПОДВЕСКА
Передние амортизаторы Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Передняя подвеска AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор Walker Evans®
Ход передней подвески 25,4
Задняя подвеска RMK® Coil-Over
Задний амортизатор Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход задней подвески 40.6
Тип лыж Gripper
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) 15 x 163 x 3 Series 7
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Источник питания 12B Дополнительная комплектация
Цвет / Графика Silver / Black / White
Электрический стартер Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля Стандарт
Подогреваемые ручки для пассажира Нет
Зеркала Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп Нет
Задний ход PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой Дополнительная комплектация
Тип сидений PRO-LITE
Система безопасности Дополнительная комплектация
Спидометр Цифровой MFD
Рулевое управление ProTaper®
Тахометр Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла Цифровой MFD
Ветровое стекло RMK® Low with Handguards
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Вот ты обратил внимание на цветной дисплей?
По мне так на ультимативном снеже вообще пох какой дисплей. Идеальный дисплей для такого снежа - тот что снегом не завален всегда и показывает температуру выхлопа и превышение этой температуры и температуру тосола и превышение. ВСЕ!
Pratas
4 Ноя 2006
есть
На самом деле по мне инфоцентр на снегоходе вообще не нужен.
Потому как когда катаешь, смотреть на приборку бессмысленно, что там смотреть в процессе каталки, мельком кинув взгляд - максимум это показания температуры. И то, если снегом не засыпало ;)
Цветной дисплей мне интересен наличием навигатора - есть он там или нет.
А вот то что зацепы в 3 дюйма пока только на 163 гуске, скорее всего из за новинки модели - думаю в следующем году будут и на 155 траке :up:
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
навигатор хорошая штука..
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Всем привет.
Начал не торопясь обкатку снегохода.
Впечатления пока "разношёрстные" - как "причешу", озвучу :D
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Подпишусь
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
+1
И желательно пробег не видеть, чтоб лишний раз не расстраиваться :D
LEM21
22 Мар 2011
был Nytro XTX 1,75. есть PRO-RMK 155. Lynx rave 800. Summit X 146. Rickter
Свечки покажи -- как он выпиливается.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Сразу о минусах, свечи менял 4 раза. Скорее всего масла много, так как залил в бак бензин и масло в пропорции 1:40 и видимо маслонасос теперь работает как надо и то же настроен на пропорцию 1:40 - вот свечи и "закидывает"
Хорошо что стоят всё те же NGK BPR9ES и на предыдущем тестовом снегоходе такие же.
Взял комплект запасных с него, так как пока ни масла, ни свечей, ни ремня вариатора не получал.
Ремень вариатора кстати другой - на старом Pro RMK устанавливался 3211115, а на новом уже 3211183
Надо отдать должное конструкторам Polaris - снять практически весь пластик со снегохода можно не снимая перчаток, всё продумано до мелочей, новые поворотные замки на крышках отлично работают, даже будучи залепленные снегом.
Основная часть капота со всей светотехникой и цветной приборкой (о которой расскажу немного позже) снимается так же легко, так как крепиться всего двумя клипсами - которое на старой платформе удерживали боковые крышки.
Разъём приборки разъединяется с характерным щелчком, что даёт понимание отсоединилось или нет.
Свечи меняются легко и просто, потому особых сложностей не возникло.
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
RZR XP 1000 Turbo, Rebegade 1000 XCC; SUMMIT 850 165-3" Х; Polaris Axys PRO RMK 163-3'' TURBO Silber
о собрат - я такой же атяю только на Сахалине - но не от Бранта ))) первое что сдела сломал защиту рук ))) при первом же перевороте- когда вытаскивал из запила на сопке- мой совет снимай их
второе что сделал- поставл 36 рычаги - и отрегулировал лыжи у меня они с завода стояли коряво
а так удачи в тестах !
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Спасибо за советы и пожелания handshake
Снегоход уже успел пару раз перевернуть и защита рук пока цела, хотя и сдвинулась - поправил и поехал дальше.
Снимать ничего не буду, так как это тест.
Рычаги соответственно то же менять не собираюсь, так как эксплуатация снегохода интересна именно в стоковой заводской комплектации.
Из всего "тюнинга" - сумка на руль и жду проставки, так как реально низкий руль на снегоходе ... ниже чем на предыдущей версии Pro RMK.
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
С наступающим! Хорошего и безопастного катания!
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
Пару фоток
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Всех с наступившим новым 2016 годом, продолжу копипастить с другого форума ;)
Специально замерил высоту руля относительно крайней нижней точки снегохода, потому как не мог понять почему мне так не удобно управлять снегоходом - ведь в своё время тестовый Polaris 800 PRO-RMK 155 2014 был "как влитой" и никакого тюнинга под мой рост (185 см) для рулевой колонки не потребовалось :up:
Оказалось всё очень просто, у предыдущей модели Polaris 800 PRO-RMK 155 высота от пола до ручек 117 см и от подножек до ручек 90, а у нового Polaris 800 PRO-RMK® 163 3" 2016 высота от пола до ручек больше на 1 см и составляет 118 см. А вот расстояние от подножек до ручек на руле всего 87 см.
То что подножки на новой платформе Axys выше чем на предыдущих моделях - безусловно очень хорошо, ведь как известно снегоход в большинстве случаев застревает именно из за того, что "повисает" на подножках и гусеница оказывается без снега и соответственно теряет способность толкать снегоход вперёд.
Но вот именно эти 3 см и делают крайне не комфортным управление снегохода для меня.
Заказал из каталога аксессуаров простаку на руль в размерности 2.38" (28762664) и на всякий случай чуть повыше 3.75" (2876265) - поставлю и решу какая удобнее.
Уточню по поводу неудобства управления - не комфортно именно на прогонах, когда еду стоя и приходиться сильно нагибаться над рулевой колонкой, сутулица так сказать. А так как на новой платформе Axys рулевая колонка смещена несколько больше вперёд чем на предыдущих моделях снегоходов Polaris - есть некий дискомфорт.
В тем моменты, когда приехали к месту с хорошим снегом и есть возможность побундочить или катнуть траверсой - дискомфорта нет, даже наоборот низкий руль удобнее.
В идеале надо ставить регулируемую проставку руля от 2.5" до 4" (2881410)
Но её пока нет в наличии, да и ценник будет приличный
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
с Новым годом! как покатушки? катем сами почти каждый день- 9го дуэль с Т3 в сопках....()))
max888
27 Мар 2012
X-Maxx
Ноги, Руки , Голова
По поводу замены свечей, у меня не возникло такой проблемой, не менял не разу, температура -20 -25 свечи в порядке.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
У двух других тест-пилотов со свечами то же нет никаких проблем.
При всём при этом ещё один новенький Axys, проходящий обкатку в Кандалакше, так же требует регулярной замены свечей. С чем это связано, не понятно. Быть может местный воздух виноват ;)
Надеюсь после первого ТО данная ситуация исправиться, скорее всего предварительная настройка электронного маслонасоса сделана разными дилерами. имхо :cool2:
arturka65
30 Окт 2015
Южно-Сахалинск.
Артур
Brp Ski-doo 800 xp 2008 50th-----ski-doo 800 xm 2013x-----ski-doo 800 xm 2015
Андрей,привет, где катаетесь ????
Что-то не разу не встречал тебя ,хотя катаемся тоже частенько....
Интересно было бы посмотреть в живую на данный аппарат!!
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
Артур привет- чаще в огоньках, не давно катали по трубе - но там без фанатизма
Вот 9 го поедем в Огоньки опять... Пока такие планы
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Спасибо всем за внимание к теме, но попрошу обсуждать ваши личные вопросы в лс или других темах форума.
Сегодня цветной экран инфоцентра ярким красным таблом оповестил о нехватке масла в бачке - хотя реально бак был на половину полный, но видимо при частом использовании снегохода не в горизонтальном положении, датчику масла его было мало ;)
В итоге до полного бака 40 литров бензина - ушло ровно 2 литра масла.
Теперь становиться понятно почему так часто "забрасывало" свечи, особенно если учесть что следуя рекомендациям в тех паспорте, было добавлено масла непосредственно в бак - 1 литр.
Redikr
24 Окт 2013
Perm
Руслан
для души
Смесь 1:12 получается? :blink: Качественная обкатка, однако!
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
и недорогая :shutup:
