Pavluha-86
- 23 Дек 2018
- 130
- 15
- 41
- Ханты-Мансийский район
- Павел
- стелс викинг 800 2.0
Гайковерта к сожалению у меня нет.
Тут важна быстрота прогрева и фен не вариантЯ грел только не горелкой а строительным феном безризультатно, а со штатным болтом на стелсе не получится там резьба только на конце на 12 он вкручивается в коленвал, а на съёмнике на 14
ну хз , у меня много этих штатных съёмников от стелсов и у них там приличная термичкаДа не с дуру, а качество металла у съемника г**о.
Сам удивился когда обнаружил, а с водичкой слетел я даже напречся не успелну хз , у меня много этих штатных съёмников от стелсов и у них там приличная термичка
как вы там загнули очень даже интересно
Тоже самое и у меня! Брак!? Мне дилеры заменили обе фары по гарантии брак! Пробег 380км.Парни привет. Снегоход викинг 800 2.0 2020г. При запущенном двигателе при любом положении ключа зажигания постоянно горит головной свет тухнет только с остановкой двигателя. Можно ли сделать его отключаемым не прибегая к кординальным методам?
Неправильно меня поняли, связи никакой нет, просто в одной фаре пропал "ближний", а во второй горели постоянно оба "диода".чёт ерунда полная
каким боком тут фара якобы бракованная и её постоянное свечение?
даже интересно стало
смею предположить только одно
возможно на снежках с постоянным горением фар установлена проводка экспортная
у них там по закону свет должен гореть всегда
вот это уже похоже на бракпросто в одной фаре пропал "ближний", а во второй горели постоянно оба "диода".
минус на датчик плюс от замка зажигания пищалка на 12 вольтВсем здравия мужики.
Подскажите как подключить зуммер к лампочке давления приборной панели. Снегоход 2019 года. V800 2.0.
Как то вроде обсуждали здесь но что то найти не могу.
а почему бы и нет...минус на датчик плюс от замка зажигания пищалка на 12 вольт
ну так там проще сего это сделатьа почему бы и нет...
спасибо, не плохая мысль.
думал в провод приборки врезаться.
Ага, так и буду пробовать делать.ну так там проще сего это сделать
красный с чёрной полосой на стелсах это + от замка
А как их выключить фары на них завёл работает постаяно заранее спасибоРазговор про 800же?! Посмотреть вложение 1382475 верхний дальний, нижний ближний!
Руслан,какой возраст у снегохода?А как их выключить фары на них завёл работает постаяно заранее спасибо
Поздравляю!!!2020 года только купил
Там 3 положениеПоздравляю!!!
Так,по-ходу дела снегоход брал не в салоне.
Теперь,скажи замок зажигания на сколько положений?
Если на 2 иди к электрику или при 1-ом Т.О,попроси чтоб свет включался во втором положении.
