AntonK1983
- 11 Дек 2012
- 1.816
- 539
- 40
- г.Омск
- Антон
- так, по мелочи
Пружинки одинаковые. Снимать не проблема, а вот одевать(одну или две) тяжело и прокладку сохранить нужно.
Год выпуска то все же какой?Короче парни так. Понял я один момент - тот снегоход должен сцуко стоять у мну в гараже. Но то что выше эт не пойдет, полная мутъ с доками и с номерами и с самим хозяином.
Спасибо за совет.электрод сварочный загибаешь(делаешь крючек) и все нормально снимается и одевается
Андрей сам датчик, который в приводной вал вставляется до конца вставлен был? Может он у тебя вылез из вала, встречал такое уже не раз.Снял, провода и датчик визуально в порядке. Спидометр не работает. В жгут не полез, всё равно не разбираюсь.
Точно такая же проблема была, визуально все в порядке было, а оказалось винтик на самом датчике открутился, и проверь подшипник с обоих сторонСпасибо за совет.
Может кто в курсе?
Да хрен пойми.доки вроде норм но номера чета не бъютъся.доки левые?
Пусть этим прежний владелец занимается. Замена или изменения в ПСМ, решит проблему.доки вроде норм но номера чета не бъютъся.
Я винтик на фиксатор резьбы посадил. А то откручивается сам.Точно такая же проблема была, визуально все в порядке было, а оказалось винтик на самом датчике открутился, и проверь подшипник с обоих сторон
Дали по гарантии новый, и опять же с этой чудо лентойКонечно - хомуты вон болтаются... Чудо лента китайская, думается...
Снимать её, Алексей, надо, экран мудрить... Второй раз , думаю не стОит... Завод выводы, по идее, должен сделать! На новых Еремах вон тоже трубу такой же хренью умотали...Дали по гарантии новый, и опять же с этой чудо лентой
Да, согласен, диллер сказал что со всех снимает уже давно, перед продажей, а с лопнувшим коллектором мой не первый случайСнимать её, Алексей, надо, экран мудрить... Второй раз , думаю не стОит... Завод выводы, по идее, должен сделать! На новых Еремах вон тоже трубу такой же хренью умотали...
Думал уже, даже из нержавейки сделал, а потом просто поставил кусок фольги и все, никакого нагромождения, единственное улететь может.Посмотри, может какой-нибудь дополнительный обдув воздухом можно организовать помимо экрана? Я у себя на Ереме лодку вон изрезал!
А можешь показать непосредственно внутри что у тебя, между коллектором и вентиляторомПосмотри, может какой-нибудь дополнительный обдув воздухом можно организовать помимо экрана? Я у себя на Ереме лодку вон изрезал!
У нас по другому всё... Коллектор от вентилятора далеко...А можешь показать непосредственно внутри что у тебя, между коллектором и вентилятором
Фигня это всё! У всех греется! У меня после газа в пол трубы краснёхонькие не дай бог! Парни переводят топливную на 3 бара, говорят помогает, у меня руки пока не дошли...говорит не должен так коллектор греться
Открути эту защиту, убери ленту. Возьми проволоку стальную диаметром миллиметра 2-3 и проложи или обмотай в этом месте трубу, поверху поставь на место кожух. Будет воздушная прослойка - тепло будет выходить и отражаться от экрана. Тут главное обеспечить хотя бы небольшой зазор между выпускной трубой и защитой.Дали по гарантии новый, и опять же с этой чудо лентой
Предположу, а может оно красное изза высокого октанового числа топлива? Читал, на квадрах такое бывает...У нас по другому всё... Коллектор от вентилятора далеко...
Вариант!Возьми проволоку стальную диаметром миллиметра 2-3 и проложи или обмотай в этом месте трубу, поверху поставь на место кожух.
Откуда в нашем бензине высокое октановое число? Большинство используют 92 бензин, а какой он на самом деле...Предположу, а может оно красное из-за высокого октанового числа топлива? Читал, на квадрах такое бывает...
