STELS V800 Viking
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Здравствуйте, стелс викинг 800, 3.0 , стук (металлический чуть звонкий) в районе корбки при резком нажатии газа и такой же при резком сбросе газа, мое предположение стучит ведомый вариатор из за люфта на валу и стук отдается на тормозной диск , по гарантии меняли коробку но стук ни куда не делся, пробег 800 км, еще звон при езде на повышенной передаче, может у кого было такое и есть решение этой проблемы? Снегоход оставил в салоне где покупал, решения проблемы не знают.
1в1 и у меня. Так же заменили кпп, результата нет. Гремит очень сильно.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Выше, 2 коробки с 2.0 и 3.0 позиции 32, видим что добавляют дистанционные кольца, Но этих колец мало, у себя добавил 1мм и подтянул паразитные шестерни, гайки 23 на 1/4 оборота и звоны пропали и тормозной диск обязательно протянуть нужно!
Как опередили что нужна доп шайба? Вал с диском гулял?
Too
27 Мар 2024
Новокузнецк
Stels Viking 800 2.0 2023
Гремела как у всех!
Зазор между подшипниками на этом валу! Определяется так: снять коробку, наклонить, убрал сальник, тоненьким прутом через подшипник покачать шестерни, если ходят добавить тогда дистанционные шайбы.
Я скинул выше пример, что добавляют шайбы, но их недостаточно!
Вот у меня была одна, 0,1мм, добавил еще 1 мм.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Гремела как у всех!
Короче сам вал при этом не гуляет, гуляют именно шестерни на валу, все правильно понял?
Too
27 Мар 2024
Новокузнецк
Здорово,парни,есть какая нибудь альтернатива по замене реле стартера (которое сателлит), вместо стока?
А то задрало штатное,отказывает уж больно часто?
Too
27 Мар 2024
Новокузнецк
Про этот речь
Too
27 Мар 2024
Новокузнецк
На озоне заказал
Too
27 Мар 2024
Новокузнецк
Реле стартера для квадроцикла, снегохода, реле стартера для мототехники, LN001415, LU095326
shadow77701
1 Апр 2024
г. Кола
Тарас
Stels Viking SV800T 3.0 L Lux SWT Beaver, CVTech
всем привет! накидайте фото пожалуйста, у кого как скребки поставлены?
Есть у меня знакомый стелсовод, снежик у него один из первых, что пошли поле росомахи.
Так вот он категорически не устанавливает сребки, хоть и катается "до мха"!
На днях ездил по "стеклу", вынужденно, склизы не нагрелись...
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
дело то не только в склизах, но и пыли на снеговом радиаторе)
Nyk62
20 Мар 2026
Петропавловск Камчатский
Стелс викинг 800 2.0
Подскажите на какой цилиндр идет метка на проводке и на форсунке на стелсе
shadow77701
1 Апр 2024
г. Кола
Тарас
Я знаю как работает снеговой радиатор!)))
Тащил сани с грузом 100-150 кг(ниочём по сдешним меркам). Двигатель нагрелся до 100 градусов только когда ехал долго со скоростью мение 30 км/ч.
Если ехать с большей скоростью, то температура выше 95 не поднималась(при проезде лесных участов), на озёрах при скорости 40/50 км/ч температура опускалась до 85. Внешняя температура -1, "морда" сверлёная.
Я не агитирую ездить без скребков, и обязательно их себе поставлю(но точно не пружинные и не тросовые)! Просто для информации - мало ли кому придётся по "стеклу" выезжать.
shadow77701
1 Апр 2024
г. Кола
Тарас
если сегодня доберусь до снежика то отвечу. Но мне никакие метки вроде как и не попадались на глаза...
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Зачем она? В разъеме ищи +, - и К линию.
