При том самом
Неужели еще не понял?
Я же как то объяснял уже
На счет отбойника согласен, чтобы телескоп не доставал до лыжи. Только я не нашел их на амортизаторы наши.Аморт чуть длинее положенного
При разжатии подвески стакан немного тюкает по бронзовому кольцу и вышибает его
Так же требуется более длинный отбойник дабы исключит удар в лыжу корпусом стакана при полном сжатии подвески
Влад! Хоть раскажи чем отличаются амортизаторы от стоковых? Двухтрубный без заеданий работает, ездить с ним на много приятней. Вы бы уже и пружины делали вместе с амортизаторами, подвеска сплошное недоразумение.Оке. Читал эту тему
Однотрубный перед - имеет прогрессивную характеристику ( в отличие от белкард, линейной) - что влияет на плавность хода = т.е. Комфорт и управляемость.Влад! Хоть раскажи чем отличаются амортизаторы от стоковых? Двухтрубный без заеданий работает, ездить с ним на много приятней. Вы бы уже и пружины делали вместе с амортизаторами, подвеска сплошное недоразумение.
Так ведь шток изгибать начинает? Давить его на одну сторону уплотнения.проушина приварена сбоку резервуара
Какие-то опасные и неординарные схемы вы применяете..Вот и проверишь ..
Все уже сделано до нас. )) ближайший пример- передняя стойка ваз 2108- тоже шь боковая проушинаКакие-то опасные и неординарные схемы вы применяете..
Да, но там и опорная чашка пружины приварена со смещением, дабы это компенсировать. Т.е. пружина давит по другой оси, отличной от оси резервуара.ближайший пример- передняя стойка ваз 2108- тоже шь боковая проушина
Один плюс. Крепление аморта на рычаг на снежиках не надо будет переваривать. Шток уже никак не будет за рычаг задевать и ход притом будет полный.Влад как то сомнительно
С 16 года с завода правильно приваренный рычаг с завода.Один плюс. Крепление аморта на рычаг на снежиках не надо будет переваривать. Шток уже никак не будет за рычаг задевать и ход притом будет полный.
Так все равно чего-то телега не раскладывается до ограничительных пятаков, которые приварены на стойках заднего рычага. У меня 16 год счас в огороде стоит.С 16 года с завода правильно приваренный рычаг с завода.
А Сайлент может разрывать от качества резины. Может не выдерживает морозов.Шток конечно не задевает уже за трубу, но сайлент аморта разрывает знатно. Это все при полностью распушенном переднем ремне.
У тебя с одиночными железными накладками еще и рельсы не параллельны, и оси по длине к валам не подходят.Так все равно чего-то телега не раскладывается до ограничительных пятаков, которые приварены на стойках заднего рычага. У меня 16 год счас в огороде стоит.
У телеги есть ограничитель хода в расжатом положении. Ход аморта кончается немного раньше, чем вступают в работу ограничители телеги. Поэтому дальше телега пытается продавить сайлент. Оно конечно так тоже можно, применять аморт в роли ограничителя, но раз уж есть конструктивный ограничитель в телеге, то почему бы его не задействовать тоже.А Сайлент может разрывать от качества резины. Может не выдерживает морозов.
У меня сейчас стоит два снегохода. Мой 15 года и не мой 16 года. Пластины везде двойные - на 16 с завода, на 15 сам поставил только что. С размерами осей тоже все в порядке у меня было на 15 году. А может подработалось.У тебя с одиночными железными накладками еще и рельсы не параллельны, и оси по длине к валам не подходят.
Выкидываешь клыки - задница уже начинает играть лучше.Да на 16 году задняя,как впрочем и передняя подвески не работают, всё допиливать нужно.
Фоты показывай! Я задние пружины хочу подтянуть чтобы когда со сежа слазишь подвеска распрямлялась.Выкидываешь клыки - задница уже начинает играть лучше.
Распускаешь ремень - телескопам становится легче.
Я сейчас еще передние пружины телеги немного поднатянул, другие скользячки сделал, вместо штатных.
Зачем?чтобы когда со сежа слазишь подвеска распрямлялась.
Да просто вместо скользячек штатных выточил колесики с капролона с ручейком под конец пружины. Диаметр больше где-то на 1см, так что поджатие увеличилось. На верху рычага на других концах пружин тоже поменял. С обеих сторон поджал.Фоты показывай!
