передняя подвеска
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
конечно можно и нужно ставить
тот "газовый" это тот же масляный аморт но только имеет газовый подпор и всё
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
А шайбу подставляли под пружину, это для чего?с новым токико ее тоже можно поставить?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нижнюю убрал
проставка под пружину это для поджатия пружины , для жёсткости
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Неизлечимая росомахина болезнь!
Я наверное больше не буду с этим недугом боротся, так ездить буду.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Моментально!)
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Может кто сделает выводы из моего недавнего наблюдения . Купил я товарищу на Викинг аморты токико Е1202 , начитавшись и насмотревшись в теме решил подготовить к установке , с нижними втулками поступил просто - выпрессовав резинки выточил капролоновые втулки вместо огорода с родными , а вот по верхним шайбам получилась нестыковочка с вашим прородителем BRP - родной брпишный амортизатор с линкса 2010 года оказался одинаковой длины с токико , точнее расстояние от оси втулки до верха опорной шайбы на штоке и соответственно короче вашего родного . Не отсюда ли растёт выпадание нижних колец ?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Владимир, кольца сами на выподают. Их выбивает шлицевой частью стойки при не правильной регулировке.
Не удержишь не какими хомутами.
Я ставил токико так:
вниз пружины опорный подшипник в выточенном корпусе высота пирога 18мм. шайбу родную в мусорку.
В верху, вместо шайб стальных перед резинкой шайбу-самоточку 4мм. с центровочным буртом 10мм под внутренний размер пружины.
Центральное отверстие под шток 20мм.
Сверху упора втулка 7мм высотой.
Недоход шлицевой до "втулки" стал 5мм.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Не достает(не бьётся) шлицевая о кольцо у меня.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я так оставлю пока!
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Посмотреть вложение 1379062 Неизлечимая росомахина болезнь!
У тебя стойка сухая .У меня масло течет по кольцу .Может просто мази побольше и все .Хотя у вас тяжелый двиг стоит ,но у меня до лыж пробивает после установки амортов от влад 178 ,кольца и резинки не лезут и не лезли и доп хомутов не ставил .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я думаю там со временем развальцевало стакан и всё
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
и что?
когда что то вышибает это что то разбивает посадку
посадка не вечна
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так с новья все вываливается, точил из алюминьки направляющие, их размолотило.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вытаскивай пружину
потом крути гайку верхнюю амортизатора как обычно собираешь сойку
если нога входит в стакан то тогда непонятка
если при полностью затянутой гайке рога не убралась значит это и есть причина , слишком длинный аморт или в самом аморте раздолбило отбойник
т.е. нога когда полностью выдвинута достаёт до нижнего кольца и вышибает его
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да обсуждали это всё уже.
Не достает стакан до кольца!
Я даже разницу в 1.5см делал между стаканами. Чтобы уклончик в сторону глушителя был. Х. З. Может глупость?!
Стойка, я так понял закусывает эту резинку, что ли.
