У меня такое было. Попробуй выкрути свечи и плесни ему бенза в цилиндры и заводиГлуша написал(а):после летней спячки не могу никак завести
свечи поменял, искра есть, бензина полный Б
может кто советом подскажет куда залезть и что подёргать
Это прежде всего, особенно на паласе)Еще можно проверить компрессию и лепестковые клапана на впуске.
Больше похоже что не поступает топливо, проверьте питание на насос и сам насос, искру тоже не сложно проверить, ну а потом уже топливную систему, если остальное в норме. Чеку ,кнопку и разъём капота тоже можно поотключать для проверки, но это вряд ли раз схватывает. Либо просто компрессия ноль)Ребята не раз уже обсасывали тему, но АЙ НИД ХЕЛП. switchback 800 pro R не могу завести. прыгал скакал никак. пару недель назад завелся поработал.
На холодную дергаю схватывает и тут же глохнет. и все потом больше даже не намека на схватывание нет. 3-е сутки не могу завести.
Бенз новый свечи новые старые приложил фотку. может концевик газа глючить или чека. не могу понять
Бенз поступает так как свечи посли моих упражнений мокрыеБольше похоже что не поступает топливо,проверьте Питание на насос и сам насос,искру тоже не сложно проверить, ну а потом уже топливную систему,если остальное в норме
А где находится разъём капота?Чеку ,кнопку и разъём капота тоже можно подключать для проверки,но это вряд ли раз схватывает
Он завёлся и работал как тогда такое может быть ? Куда могла деться компрессия?Либо просто компрессия ноль)
Проверяйте,меряйте,я ж не гадалка)Он завёлся и работал как тогда такое может быть ? Куда могла деться компрессия?
