Мотобуксировщик Мутар-7 ходовая часть и рулевое управление
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Alexzeiss написал(а):
vit-dv написал(а):
Интересно,какая высота снежного покрова,если на КАЖДОЙ кочке прыгает?Наверное сантиметров 5-10.
На болотной можно и при 50 прыгнуть. :)
Александр в профиле бы регион указать-где кочки такие.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Сегодня съездили на рыбалку,это что то по реке,30-35см наледи да еще столько же снега пухляка.На скорости идешь нормально чуть газ скинул и потонул,правда сзади двое саней и два пассажира. :flex:
Горынча
22 Янв 2015
Красноярский край nr Назарово
Нива 2121,Мухтар
HTXYBR написал(а):
HTXYBR написал(а):
Подскажите кто в теме если закрепить заднюю вилку (как рекомендуют на ютубе умельцы) проходимость по пухляку улучшиться ?И плюсы ,минусы такой переделки. Планирую сделать.
Сделал также , потом все снял. разницы не заметил. прыгает на каждой кочке всю ходовую разобъет.
По кочкам я на Ниве езжу,писали же по снегу а не по земле. 10-20 сантиметров это не снег,это дорога.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Что такое, думал я, у народа то одно обломиться, то другое свернётся..., а у меня всё "ездить и ездить"! Ну, вот и на моей улице праздник...! Обломилось ушко крепления ходовой части к раме. Посмотрел как оно приварено, удивительно не то, что оно обломилось, а то, что оно столько продержалось.
Пришлось заняться ремонтом. Сделал новый крепёж с родными втулками.
Убрал оставшееся родное ушко (отвалилось на ура).
Выставил шпилькой необходимое положение.
Приварил, заодно прошёлся внутри по стыкам рамы и фигурного упора (халтурщики из Ирбиса решили, наверное, что можно не проваривать и так сойдёт).
Всё работает.
Проверку выдержало.
Alexzeiss
23 Мар 2015
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Сегодня тоже отломилось ухо крепления тележки.Открутить болты крепления было не возможно,посажены на какой то клей.Прогрел со стороны гайки газом из баллончика и открутилось практически от руки.При попытке открутить силой были сорваны грани головки болта.
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Прикупил тут мотоприцеп Енот,колесики с подвеской торсион....Думаю примастырить...Грузоподьемность до 100 кг,думаю то что доктор прописал для передней подвесочки..Будет работать прицепом к мотоплугу и вариант-открутил колеса,прикрутил к Мухтару,когда мотоблок в стойле...Фото интернет..
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Интересный прицепчик.Это кто их производит(ил)?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Кто снимал подшипники с тележки ? Подскажите как развольцевать .
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Расколачивал обойму... внутреннюю болгарочкой...вальцовку молоточком потом выравнивал,до момента когда новый подшипник начинает входить
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
да есть метод проще внутрь трубки вставляешь пруток или болт подходящего диаметра сверлишь сквозное отверстие совмесно с трубкой и съёмником снимаешь, и развальцовку выправляет и нет деформации , и заколачиваешь новый , для развальцовки делаешь трёхгранный конус, чтоб в последующем меньше работы
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, и другая малая техника и транспорт.
Вован, а фотку или эскиз приспособы не покажешь, не все понятно в описании, как говорят: лучше один раз увидеть, чем...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ставишь пластину толщиной мм8-10 на вал за подшипник, подбираешь длину шпилек, надеваешь пластину с с резьбой центральным болтом крутишь и всё готово, этот съёмник можно использовать и при снятии подшипников генератора и прочих , и для снятия втулок, так же для сборки вариатора только наделай разных шайб, с трёх лаповыми дольше возни, центральный болт сам подбирай, у меня несколько пластин а верхняя с резьбой длинная и вместо отверстий прорезь , просто передвигаешь шпильки на нужный диаметр, болт м 14х1.5, подшипники сдёргивать и в коробке с валов и прочие действия, от 200 до 208 подшипники, только пластины с прорезью разные, и не обязательно круглые, любые прорезал болгарином и всё
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
примерно так, скопировал картинки не охота идти в гараж холодно
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
С конструкцией понятно, вот ток куда центральный болт упрется- ему нет опоры, подшипник одет на трубу и в этом вся проблема.
Придется колхозить или вытачивать заглушку в трубу для опоры центрального болта
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
просверли отверстие на 4мм насквозь вставь кусак электрода и кусок от какой нибудь шпильки брось в трубу , снял подшипник вытряхнул и всё, колхозить особо не надо, 5 минут займёт данное действие,
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Ну ты Вован, молодец -респект и уважуха тебе- столько дельных советов даешь!
павел1969
25 Мар 2016
павел
мухтар14
всем огромный привет! в этом году поменял вариатор по методике Сергея на форвард разогнал зверушку до прим.30 км/ч бежит-не остановишь правда сломались ушки на раме - кроватный уголок в помощь. начинаем готовиться к новому сезону. Судя по погоде он не за горами. Собачку законсервировал. есть вопрос по гусянке. В прошлом году обнаружил мелкие грыжки по следам от катков. В этом году они стали больше.товарищ предположил, что катки примерзают к гусянке и при трогании просто отрывают резину, кто как боролся с этой проблемой? а то виднеется корд и неизвестно как это скажется в будущем
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Скорее всего,это такое качество самой гуси.Печально,но она вся пойдёт жевлаками в скором времени...:blush:
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
Привет всем мухтароводам. Всех с наступающим Новым Годом !!!
Хотел спросить у кого муха 14 года, с заблокированным задним маятником лучше идёт по глубокому пухляку или нет? Что то не могу понять.
Hunter67
14 Янв 2015
Томская обл. г. Северск
мухтар
Лучше.
павел1969
25 Мар 2016
павел
мухтар14
всем привет ! решил установить накладки на лыжи, купил, теперь думаю как установить кто что думает по этому поводу и как устанавливали?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
какие накладки, возможность установки, есть разными способами, какой более приемлемый тот и выбирай, я спиливал все выступы при установке заводских накладок и подрезы немного переделывал, самопальные -боковые срезал вместе с пластиком, для центральных делал пазраставлены на ружу, расширина колея
