kamha69
Сказать одно,посмотреть другое дело. Нигде не нашел как выглядит мотор под крышкой.
Всем снегодчикам привет! Являюсь счастливым обладателем первого снегохода, и это Пантера. На данном фото не в е так просто. Под снегоходом болото с высокой травой, на которой снег около метра. Просто фото мало. Вообщем все пока нравится, за исключением большого расхода ремней. За первую зиму 2. 700 км проехал. Буксовать и рвать вообще не рекомендовано, иначе ремню одна покатушка. Если что пишите, чем смогу проясню снежную завесу над в принципе не плохим агрегатом)))Да он же весь наверху. И не может выехать?
Ремень- все зависит от манеры, первый ремень быстро ушёл, но я только первый раз сел на снегоход. На сегодня проехал 700 и езжу на третьем. Расход я думаю литров 20, но это опять езда. На остальные затрудняюсь ответить.Насколько км ремень, расход топлива,как коробка,??. На прогреве электро, реле стоит?
Какой расход получается?Добрый! У тебя какой расход получается в среднем. А то мой кушает не по детски. Проверил работу насоса, 3,4. Клапан покрутил, сейчас 3,0. Пока не пробывал. Думаю по асфальту не пойму
4000 км и износом ремня не пахнет. А буксовать вообще не надо, просто всё, слез, включил sl и сам выехал из ямы. Расход верно, около 20. Аппарат зверь в очень умелых ручках. Таскает всё, что можно тащить.Всем снегодчикам привет! Являюсь счастливым обладателем первого снегохода, и это Пантера. На данном фото не в е так просто. Под снегоходом болото с высокой травой, на которой снег около метра. Просто фото мало. Вообщем все пока нравится, за исключением большого расхода ремней. За первую зиму 2. 700 км проехал. Буксовать и рвать вообще не рекомендовано, иначе ремню одна покатушка. Если что пишите, чем смогу проясню снежную завесу над в принципе не плохим агрегатом)))
С высоким давлением, 30Какой расход получается?
Согласен. Пока ездить учился получилось так, как получилось. Не много не угадал с моделью снегохода. Тяжеловат для гонок.4000 км и износом ремня не пахнет. А буксовать вообще не надо, просто всё, слез, включил sl и сам выехал из ямы. Расход верно, около 20. Аппарат зверь в очень умелых ручках. Таскает всё, что можно тащить.
Да, бундочить на нем не получиться в полной мере, всегда наровит встать прямо, но погонять от души это пожалуйста, как корабль плывёт, за соточку, а если один и без саночек, то и попрыгать и на пяточке проехать. Тяжёлый правда, но нет универсальных снежников. Я бы ещё что прикупил для покатушек по пухлячку с адреналином.Согласен. Пока ездить учился получилось так, как получилось. Не много не угадал с моделью снегохода. Тяжеловат для гонок.
Была неожиданная ошибка в начале прошлого сезона, Р06..., не запомнил далее, но не завёлся, до дома 50 км, один, очково, -30, с собой ничего не брал, все контакты, какие видел пошевелил, завёл, ошибка ушла и более не появляласьЛитров 25, первая неисправность. Завел снеж, ошибка Р0130, не исправен кислородный датчик (лямбда зонд).
А что это за ошибка?Была неожиданная ошибка в начале прошлого сезона, Р06..., не запомнил далее, но не завёлся, до дома 50 км, один, очково, -30, с собой ничего не брал, все контакты, какие видел пошевелил, завёл, ошибка ушла и более не появлялась
Тоже не нашел в кодах ошибок.А что это за ошибка?
P0130 - означает низкое напряжение цепи датчика кислорода, т.е. скорее всего это у тебя низкий заряд АКБошибка Р0130, не исправен кислородный датчик (лямбда зонд)
Вполне может быть что и не ноль первый. Главное завёл. И ошибка больше не вылазила.Вот, что нашел где вторая 6....
