Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Были такие же трещины, но обнаружил их летом. Снял, заварил и поставил дополнительные по другую сторону рельса, в зазор между ними поставил втулки. Посмотри маятниковый рычаг, который крепится к этим пластинам, у меня он был сломан с той стороны где лопнула пластина. Я думаю что сначала лопнул рычаг, а потом из-за изменений работы подвески уже и пластины
serg29
8 Фев 2019
сергей
буран АДЕ, STELS росомаха S800
спасибо! посмотрю на обеде!лопнуло у меня с 2х сторон причем симметрично!:(
Виктор_1976
18 Янв 2017
Смотри в теме про заднюю подвеску, там про это расписано
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Заварить и дабавить новую!
Ещё от 2.0 можно вроде на усиленные заменить.
serg29
8 Фев 2019
сергей
в воскресенье ехать надо обязательно!! на поездку хватит ??критично или нет??
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Я в январе заметил, сезон откатались.
Из за этого ещё никто снеж домой не эвакуировал.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я также перед поездкой заварил не снимая как смог и алга!
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Я не варил, просто ездил. Не парился. Летом все купил и поменял. Сделал по две.....
serg29
8 Фев 2019
сергей
все нашел в теме ремонт задней подвески!спасибо!сезон отъезжу летом тележку выкачу переберу!шайбу тарельчатые не прижаты гайками так и не понял как лучше поставить пружины или их подтянуть? на наделе ездил в пухляк назад упирается и не едет!
так обычно 2 м на снегоходе + сани с инвентарем
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Я в итоге шайбы подтянул, у меня в наледи поехал.
Подвязнет на ходу, встанешь, качнешь в стороны, он как пробка вылетает.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
В мастерской обсуждали это. Сними, завари и докатаешь сезон. Дальше смотри, так оставить или заменить. Поставить можно новые по 2 шт на сторону, через проставки, всё уже пережевано.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
м рычаг усилить надо будет сразу
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
850 км пробег :angry: Выехал, проехал 5 км по пухляку, как из-под капота повалил пар и температура скакнула. Разлетелся на куски (иначе это не назвать) тройник, что от расширительного бачка. Сварил из трубки на 15, минут 30 выгонял воздух. Вроде перегреть не успел. По следам метров 150 антифриз бежал. На следующий день перстал работать спидометр.
dimass59
9 Окт 2015
Там еще стоит пластиковый коллектор, с ним бывают такие проблемы?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
про тройник уже сто раз писали, что нужно сразу менять.
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
Про тройник в первый год эксплуатации тоже прочитал, потрогал руками, он развалился. поменял на металл. А тот который распределитель потоков охл. Жидкости(кажется так называется), регулярно шевелю, не ломается,тьфу тьфу три раза.
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Он современем и подтяжкой хомутов перетягивается ими.
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
dimass59
9 Окт 2015
Крошится он, судя по всему, из-за пузырей в литье. Все сломы пузырчатые.
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Виталий 89.RUS
26 Окт 2019
пгт.Уренгой
Виталий
Стелс рассомаха
Снег валит вот только я на вахте
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Господа снеговоды, инструкция или руководство по ремонту существует на Россомаху или Викинг 800е ?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
А что там ремонтировать по инструкции? Думаю только движок, но такой наверняка в природе не существует. Уже давно везде пишут - обратитесь к дилеру. Все остальные настройки в мануале есть.
