Снял вал, унёс токарю. Вал не кривой, но бровка, куда упирается неподвижный шкив ведомого вариатора, тот, что на шпонке, не ровная. Да и данный шкив не плотно сидит, есть люфт. Как токарь сказал, что её точили не за один проход с валом, а деталь вынималась и снова устанавливалась в станок, при этом деталь не была должным образом отцентрирована. В итоге, токарь выровнял этот упор и выточить тонкую шайбу, что бы не нарушить регулировку ведущего к ведомому.
Всё установил на место, завёл без цепи, шкивы ведомого вариатора не "болтает", пластина с подшипником, не "гуляет", осталось звёздочку выточить или купить цельную. У меня ведущая звездочка сварена из двух частей, это трубка со шлицевой и на ней одета звёздочка и обварена. Может повело, может сразу не ровно перед сваркой одели на шлицевую, в общем она кривая. Главное, вибрации не стало.
